m4n68t le v2 跑f0维修
a88121720
2014-1-6 09:27
m4n68t le v2 跑f0维修
今天收到一块m4n68t le v2的主板上诊断卡 测试跑f0 跑f0一般都是bios电路有问题或者bios芯片本身损坏,因为之前修过几块精英的跑f0直接换掉bios芯片ok。心想华硕的肯定不会那么简单,于是测bios一脚3.3V正常8脚3.3V正常,3脚3.3v正常,7脚1.6v 不对啊,7脚正常情况下也应该是3.3v才对啊。7脚一般会通过一个电阻上拉的,于是跑线跑到bios旁边的一个822排阻上........剩下的我想大家应该猜的出来了吧,果断换掉822,一路跑码亮机。此贴虽然没有什么技术含量,但还是希望能给新手们一点点启发!!!
盗花香
2014-1-6 09:33
思路清晰,一针见血
klts2013
2014-1-6 09:53
ASUS 主板 排阻坏的多啊 IO旁边排阻坏 不触发
18361503242
2014-1-6 10:43
快速,直接修好
452603953
2014-1-6 12:39
排阻坏的还真的没遇到过,问一下你们是怎么判断排阻坏的?还有怎么区分是串联还是并联????该死,基础都忘了。。。
yutao822
2014-1-6 12:56
碰到好多说换822好的,我怎么就没碰到过呢
郴州拓康
2014-1-6 13:38
值得学习啊
18265762635
2014-1-12 16:00
7脚是什么信号啊啊
离表、
2014-1-12 17:42
BIOS旁边的822我也修到过几片
方峥
2014-1-12 19:18
华硕的低端主板毛病太多!
米德花卉
2014-1-12 20:24
请问你是怎么知道FO是BIOS电路的问题的啊? {:soso_e181:}
李正义
2014-1-12 21:00
上次我也碰到一个822排阻阻值变大。是给VRMPWRGD提供上拉的。 但是好了以后主板有时点的亮。有时点不亮。。等有时间再去研究一下。
