查看: 21500|回复: 13
我个人总结的啸叫、丝丝响电源的维修流程
发表于 2014-1-3 20:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修了7、8个啸叫、丝丝响的电源了,搞得我晚上睡觉的时候觉得耳朵还在响,不过还好,基本全部搞定,总结以下经验,希望对大家有所帮助,注意:我说的啸叫、丝丝响的电源都是能正常稳定使用的电源,只是有响声,如果你手上的电源有故障,请还是先把故障搞定了再看。
1、先仔细听清楚响声来自什么地方,响声一般都是变压器发出来的,开关管、芯片发声的机率很小。
2、确定好响声来自的变压器后,不要想别的,先直接更换与此变压器相连的加速电容,不管是主变压器还是辅助变压器、待机变压器,初级都连有如22UF/50V,47UF/50V之类的小容量的加速电容,此方法修复率达70%以上,而且拆下来的坏电容,用电容表测容量正常,用200K电阻档测模拟充电也正常,但换后就是能好,不服不行。
3、换加速电容还不好的话,直接测主芯片7500B的8脚、11脚相连的驱动管,尤其是那个电阻,驱动管打个值就行了。很少坏。修复率10%。
4、直接更换5VSB的TL431和反馈光藕、光藕控制的三极管,不多见,修复率5%
5、检测2个主电容的电压是否基本一致,不一致检查分压电阻和电容本身。不多见,修复率5%
6、直接更换相关的变压器或开关管,山寨电源有此情况,修复率10%
7、终极大招,不用检测任何小电阻、二极管,垃圾筒伺候,这世界清静了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天高云飞 + 4 赞一个!
发表于 2014-1-6 11:52:07 | 只看该作者 �
            从这个总结中看到楼主维修经验的积淀,及善于总结实践经验的良好工作态度。你不光介绍了自己的经验,更重要的是表现出了你的学习方法。在维修工作中,这种学习方法对提高维修技术能力非常有效,很值得我们大家向你学习。
           开关电源的啸叫声的根本原因有三。一是电路的工作频率偏离正常频率,能听见电磁噪声是工作频率偏低所致;二是激励驱动方波的波形畸变,使铁芯电感或磁芯电感产生振动噪声;三是电感元件的原材料本身有缺陷或制作工艺粗糙。至于晶体管噪声还没听过,电解电容的在即将爆浆前一刻是会产生“丝丝”响声的。
           了解产生噪声的根本原因,分析思路就有方向有目标了。根据不同的响声(噪声频率高低)就可快速分析判断故障部位,减少盲目性。
发表于 2014-1-4 14:30:46 | 只看该作者 �
变压器有声音的话改频率电阻就好了
发表于 2014-1-3 20:55:26 | 只看该作者 �
这个只针对半桥,对现在的主动式PFC+双管正激,以及LLC谐振没用!
发表于 2014-1-4 08:52:19 | 只看该作者 �
对我来说很有用先顶一下。
发表于 2014-1-4 09:29:12 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享,希望论坛能多一些像这样的经验贴,让我们好好借鉴下,特别是新人
发表于 2014-1-5 11:01:07 | 只看该作者 �
很好 谢谢 分享
发表于 2014-1-5 12:15:22 | 只看该作者 �
非常不错的好文,新手看后大有裨益!
发表于 2014-1-5 21:38:13 | 只看该作者 �
挺好的,长知识了
发表于 2014-1-10 01:18:13 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2014-1-6 11:52
从这个总结中看到楼主维修经验的积淀,及善于总结实践经验的良好工作态度。你不光介绍了自己的 ...
7500+339的长城300P4电源有高频啸叫,12V输出只有11V,7500的8脚是0V,查了好久查不出那里的问题。想请您支支招。谢谢
发表于 2014-1-11 11:59:52 | 只看该作者 �
请问10楼:是在什么情况下啸叫声,电源待机或在使用时?
发表于 2014-1-11 12:06:49 | 只看该作者 �
用200K电阻档测模拟充电也正常
发表于 2014-1-12 02:42:11 | 只看该作者 �
使用时。
发表于 2014-1-13 16:00:50 | 只看该作者 �
非常好的总结,对我很有帮助,感谢。
