查看: 5825|回复: 31
想问下待机电压低的原因
发表于 2013-12-29 16:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:捷波 X-BLUE P43-L
故障现象:不触发,3.3待机电压低
维修经过:1117换过,1117的ADJ脚电阻拆下测量正常
                 网卡,声卡,南桥拆了 ,待机只有1.几v,不知道是什么原因拉低了
  想问下大家   还有什么原因可能拉低3VSB
补充内容 (2013-12-30 14:06):
问题找到了 我从料板上拆的1117是坏的,重新装了个1117电压正常了  非常感谢大家
发表于 2013-12-30 14:05:17 | 只看该作者 �
很抱歉 自己换的1117是坏的  重新找了个 装上去 电压正常了
发表于 2013-12-29 16:59:49 | 只看该作者 �
后级有短路也会。
你可以采用断线的方式测试
发表于 2013-12-29 17:03:17 | 只看该作者 �
刚拆了IO 还是只有1.4v左右  后级怎么断开  从什么地方断开 请教楼上的
发表于 2013-12-29 17:31:13 | 只看该作者 �
你拆了IO通电不会烧东西吧?,待机芯片本身换了吗?3.3V上下管子坏掉也会这样
发表于 2013-12-29 17:32:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-29 17:42:01 | 只看该作者 �
旁路电容漏电
发表于 2013-12-29 17:45:00 | 只看该作者 �
网卡,南桥都有可能
发表于 2013-12-29 18:39:22 | 只看该作者 �
多谢楼上几位回复  主板还没好,不知道啥地方造成的
发表于 2013-12-29 18:40:09 | 只看该作者 �
笔记本上有可能会烧东西  台式机没问题
发表于 2013-12-29 18:45:57 | 只看该作者 �
兄弟 可以用烧鸡法试下呀,把烧鸡正极线接 3,3待机电压短路测试点 ,负极接主板地线就行了。烧鸡电压和电流可以慢慢增加。
发表于 2013-12-29 18:50:47 | 只看该作者 �
就是从3.3待机电压短路点后级相连的元器件 起点开始断开,不清楚可以下载点位图就知道了。
发表于 2013-12-29 18:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确实不好查
发表于 2013-12-30 08:55:22 | 只看该作者 �
试试烧鸡法  我等下
发表于 2013-12-30 09:03:29 | 只看该作者 �
断开后级,看看 是后级拉低了 还是芯片的原因
发表于 2013-12-30 10:38:52 | 只看该作者 �
neco 发表于 2013-12-29 18:45
兄弟 可以用烧鸡法试下呀,把烧鸡正极线接 3,3待机电压短路测试点 ,负极接主板地线就行了。烧鸡电压和电 ...
又不是短路,你还烧鸡法
发表于 2013-12-30 10:40:08 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2013-12-30 08:55
试试烧鸡法  我等下
看看芯片本身的工作条件,上下管,还有滤波电容,
发表于 2013-12-30 10:58:03 | 只看该作者 �
老康师傅 发表于 2013-12-30 10:38
又不是短路,你还烧鸡法
这里3.3VSB电压被拉低了,就是短路了。
发表于 2013-12-30 11:53:14 | 只看该作者 �
楼主只是电压偏低,短路就直接保护不出电压了,或者烧东西了,那会有电压啊
发表于 2013-12-30 11:58:55 | 只看该作者 �
那就是后级相连元器件的问题
发表于 2013-12-30 12:10:54 | 只看该作者 �
neco 发表于 2013-12-30 11:58
那就是后级相连元器件的问题
桥除外,其他东西不会吧?你这样烧鸡能烧出来吗?
