楼主: yutao822
想问下待机电压低的原因
发表于 2013-12-30 12:16:29 | 只看该作者 �
烧鸡法 不行的话,可以采用后级排除拆件和断线法解决故障,一般主板有时候待机南桥发烫,是1117出了问题。
发表于 2013-12-30 14:05:17 | 只看该作者 �
很抱歉 自己换的1117是坏的  重新找了个 装上去 电压正常了
发表于 2013-12-30 16:14:13 | 只看该作者 �
loneiy 发表于 2013-12-29 17:32
后级怎么断开  从什么地方断开 请教楼上的
从1117的3.3输出的地方 把线隔断 在测 就OK了
发表于 2013-12-30 16:16:29 | 只看该作者 �
换1117的时候,你可以测量下新的1117 输入和输出端对地阻值情况,这样上电才不会扩大短路故障。
发表于 2013-12-31 12:49:54 | 只看该作者 �
兄弟你应该说的是板层割线法,这种方法相当于断开了1117的3.3V输出后级相连元器件。
发表于 2013-12-31 14:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-31 15:49:21 | 只看该作者 �
对呀 就是这个意思
发表于 2013-12-31 15:55:43 | 只看该作者 �
一般是先打一下3.3V对地,   正常的话更换1117,不正常,南桥网卡
发表于 2013-12-31 16:01:43 | 只看该作者 �
这里的3.3V对地阻值你指的是橙色3.3V吗
发表于 2014-1-1 13:51:55 | 只看该作者 �
待机还给时钟芯片供电,槽口看了吗?有的工包主板内存点是采用待机来的,看看那!
发表于 2014-1-2 12:30:20 | 只看该作者 �
什么是烧鸡法
发表于 2014-1-2 12:40:43 | 只看该作者 �
都说1117爱坏,从来没见过它坏,即使很烫,拆掉网卡或者桥就好了
