查看: 7509|回复: 38
长城电源7500+339组合故障不会修 求指导
发表于 2013-12-28 18:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         此长城电源之前的故障是2个大电容坏了 现在换上 故障依旧是不启动  绿线只有2.39V  紫色线-0.71(太神奇了) 一时间找不到故障 测试下 7500 和339 芯片 附上数据
发表于 2013-12-28 19:18:44 | 只看该作者 �
电容不够,再并几个
发表于 2013-12-28 19:23:55 | 只看该作者 �
先把+5VSB修好才可进行下一步。
发表于 2013-12-28 19:26:27 | 只看该作者 �
先解决辅助电源再说吧。
发表于 2013-12-28 19:42:50 | 只看该作者 �
绿线电压4-5伏  你的不够   。  339 :3脚VCC   12脚GND  。 7500=494    12脚VCC 待机17V启动20V以上
7脚GND   4脚5V待机 0V启动 8脚11脚震荡输出
发表于 2013-12-28 20:04:51 | 只看该作者 �
先解决辅助电源再说吧
发表于 2013-12-28 20:10:01 | 只看该作者 �
还在小白的水平!7500是双排8脚的IC,在你这变成了双排7脚???待机电压不正常,当然是先修好辅助电路再说,而不是去试触发电源(根本不会正常触发),待机电压过低也很简单,多是待机电路中有短路(如稳压二极管过压击穿,电容过压损坏等),测量一下+5V的对地阻值就清楚了
发表于 2013-12-28 20:20:18 | 只看该作者 �
不知道问一下是好事了
发表于 2013-12-28 20:49:56 | 只看该作者 �
开始学修时也是总喜欢记录些集成块各脚的电压值做为比较,而实际维修中却很少用得到,即使修好了也跟记录的数据值有出入,所以再也不重视这种费时费力的方法了。不是说此方法无用,而是说效率太低。现在集成块便宜,若怀疑干脆换掉,省时省力。
点评
不敢同意你的说法,7500的8和11脚的2v电压,就很重要,没有不一定就是7500坏啦.  发表于 2014-1-5 13:19
发表于 2013-12-28 21:05:19 | 只看该作者 �
先修好辅助电源吧,是不是辅助电源推动不足或者滤波不良,所以只有2.39V?然后检查均压电路电阻是否牺牲了,一般大电容坏一个的多。同时开关管b极小电阻和4148管注意检查。前级的推动三极管两只和后级的整流二极管也要检查。7500应该是16脚的,楼主画成14脚了。看你标的电压可能7500牺牲了,用TL494也可以的。
发表于 2013-12-28 21:58:04 | 只看该作者 �
天关电源,以是一门技术!
发表于 2013-12-28 21:58:52 | 只看该作者 �
开关电源,以是一门技术!
发表于 2013-12-29 00:18:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-29 00:19:09 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2013-12-28 19:23
先把+5VSB修好才可进行下一步。
跑线吗????
发表于 2013-12-29 00:20:20 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-12-28 20:10
还在小白的水平!7500是双排8脚的IC,在你这变成了双排7脚???待机电压不正常,当然是先修好辅助电路再说 ...
的确 在小白 的水平~~~现在画好 图了~~
发表于 2013-12-29 00:21:16 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2013-12-28 21:05
先修好辅助电源吧,是不是辅助电源推动不足或者滤波不良,所以只有2.39V?然后检查均压电路电阻是否牺牲了, ...
均压电阻 已经好了~~~
发表于 2013-12-29 20:46:44 | 只看该作者 �
先把+5VSB修好才可进行下一步。
是 光耦 这部分的电路吗?
发表于 2013-12-29 20:49:06 | 只看该作者 �
怎么测试?一碰就响了~~~
发表于 2013-12-30 19:00:26 | 只看该作者 �
换了光耦 还不是不行~~~~~~~~
点评
431那个三端稳压管检查了吗?(边上的电阻也一并检查了)  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:00
发表于 2013-12-30 19:11:36 | 只看该作者 �
我手上有个5VSB的不够不能启动的,5VSB 才1V多 哈哈  还有响声,现在天气冷 不原搞~~
