楼主: 547337351
长城电源7500+339组合故障不会修 求指导
发表于 2013-12-31 08:36:07 | 只看该作者 �
我是不明白 怎么导致  绿线 和 紫先 那么的低
发表于 2013-12-31 09:17:15 | 只看该作者 �
         维修前先上网查些相关资料做为参考,搞明白基本工作原理再按资料中的检修方法动手。自己没有思路、判断就换件,太盲目了,容易造成故障扩大。即便是初学也要研究这种设备的检修方法、步骤及注意事项。
发表于 2013-12-31 14:51:15 | 只看该作者 �
我也是小白在迅维学了快一个月了,说一下我的看法,错了你们别骂我。我觉得光耦是自激试振荡电路的稳压原件,只查它是不够的,还应该查一下来电的两个大电阻,连着大电阻的三极管,接三极管c极的小电容和二极管。我的基础太差将就着看吧。
发表于 2013-12-31 19:15:17 | 只看该作者 �
泉水泡功夫茶 发表于 2013-12-31 14:51
我也是小白在迅维学了快一个月了,说一下我的看法,错了你们别骂我。我觉得光耦是自激试振荡电路的稳压原件 ...
我根本你也差不多 大大电容 我查了  均压电阻我也换了
发表于 2014-1-2 15:51:02 | 只看该作者 �
5VSB过低就是软启动现象,应该是辅助管没有完全打开的故障,查启动电阻看启动电压正常否?-0.1-0.3都正常,其他查辅助管E到大电容能不能蜂鸣,如果不蜂鸣就有问题,你这个重点查启动电路和稳压反馈电路
发表于 2014-1-2 15:53:00 | 只看该作者 �
辅助电源先修好,看我的帖子,你一定会有收获,哈哈。。。
发表于 2014-1-2 16:00:07 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2013-12-30 19:00
换了光耦 还不是不行~~~~~~~~
431那个三端稳压管检查了吗?(边上的电阻也一并检查了)
发表于 2014-1-2 22:22:52 | 只看该作者 �
给一个链接看看~~~~~~~我现在 还分不清 哪里是辅助电源部分
发表于 2014-1-2 22:23:34 | 只看该作者 �
后天我查查  好像431 不能导致 电压低吧/
你的电路基础太差了。待机5V就是靠输出5V反馈到431,431输出控制817或P421,再通过C1815或C945来调整辅助开关管的通断时间,从而把电压稳定在一个数值上(5V)。 431有故障或其反馈电阻有问题都可以影响到待机5V的大  详情 回复 发表于 2014-1-8 17:36
发表于 2014-1-8 10:56:48 | 只看该作者 �
此长城电源之前的故障是2个大电容坏了 现在换上 故障依旧是不启动  绿线只有2.39V  紫色线-0.71(太神奇了) 一时间找不到故障 测试下 7500 和339 芯片 附上数据
发表于 2014-1-8 16:45:01 | 只看该作者 �
两点:第一从楼主给的图上看U7500的第8脚电压不正确,最小也应在8.5V以上。第二紫线电压应有5伏的电压,现在没有说明副电源没有工作或工作不正常。
结合以上两点重点检查副电源部分,这是结论。
发表于 2014-1-8 17:36:07 | 只看该作者 �
你的电路基础太差了。待机5V就是靠输出5V反馈到431,431输出控制817或P421,再通过C1815或C945来调整辅助开关管的通断时间,从而把电压稳定在一个数值上(5V)。 431有故障或其反馈电阻有问题都可以影响到待机5V的大小
发表于 2014-1-8 18:53:20 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2014-1-8 17:36
你的电路基础太差了。待机5V就是靠输出5V反馈到431,431输出控制817或P421,再通过C1815或C945来调整辅助 ...
谢谢 指导  周末我回去查查431  希望能指导我修好这个电源
发表于 2014-1-8 22:17:42 | 只看该作者 �
短接绿黑线,用示波器测一下7500B的第8、11脚有没有PWM波,如果有说明7500B正常,绿线电压低,说明副电源不正常,重点修副电源部分,副电源开关管的工作条件查一查。
发表于 2014-1-8 22:19:17 | 只看该作者 �
PS-ON信号电压不正常,与光耦没关系,不用费劲去查光耦了,先解决副电源问题再查主电源部分,其实很简单,看我发的帖。
发表于 2014-1-9 08:23:38 | 只看该作者 �
w1w2l1l25130 发表于 2014-1-8 22:17
短接绿黑线,用示波器测一下7500B的第8、11脚有没有PWM波,如果有说明7500B正常,绿线电压低,说明副电源不 ...
我没有 示波器
发表于 2014-1-9 08:23:58 | 只看该作者 �
w1w2l1l25130 发表于 2014-1-8 22:19
PS-ON信号电压不正常,与光耦没关系,不用费劲去查光耦了,先解决副电源问题再查主电源部分,其实很简单, ...
求链接~~~~~~~~~
