查看: 3716|回复: 1
[内存维修]
解决rst测试sd内存坏颗粒定位方法。
发表于 2008-10-18 00:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一直用rst测试sd内存坏颗粒定位都拿不准,特别对于新手。因大多数主板测出来的sd内存坏颗粒排列位置都不同,后来我用一个非常简单的方法就可准确无误判断出sd内存坏颗粒的位置。方法是在rst测试sd内存的时候用加热的烙铁给其中一颗粒加热,人为使颗粒加热运行出错,此时观察显示器rst的运行状态,分别给每一颗粒加热就很快判断出sd内存坏颗粒的位置了。此法一样适合测试显卡的显存。
发表于 2008-10-18 02:45:58 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
推荐!带有技巧的好方法!
值得修显卡的菜鸟不妨试试,很特别的充满智慧的方法,但要小
心别把颗烤坏叻!经验,推荐试试。
SDRAM内存的维修-用万用表测量内存芯片的方法
在主板与内存的数据引脚是64个,D0-D63,为了保护内存的数据位脚,在D0-D63这64个数据位脚都加有一个阻值不大的电阻(10欧)
起限流作用。而测试仪主要的原理是用程序重复测试内存芯片的每个数据位引脚,看有没有击穿或短路的数据位引脚,还有就是芯片的时钟引脚、地址引脚。
所以用万用表测试芯片时也可用测试仪的方法来测,只要红笔对地(1脚),黑笔测量排阴阻的阻值,就是内存芯片数据位的阻值来判断是哪个芯片坏了,正常的话每个数据位阻值相同。但还是没有测试仪那么直观,用这种方法可测量DDR内存芯片的好坏。
