查看: 4602|回复: 30
[主板维修]
谁能告诉我主板为毛不跑码,为毛?碰见好多没思路,求指点
发表于 2013-12-20 17:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
cpu供电正常,bios刷过还是不行,南桥也干了,七彩虹p7twin主板,求指点,省得下次遇见老解决不了
推荐
发表于 2013-12-20 20:39:11 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
要先确定南桥有做好吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-20 17:27:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先主板型号没有说正确,再有就是此主板是否有DDR2和DDR3两种内存槽?
发表于 2013-12-20 17:29:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看清楚了,是有两种内存槽的,你插上内存试下,包有意想不到的事情发生。
发表于 2013-12-20 17:34:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有复位, 检查各大供电 时钟 复位~~~ 不要一味的  上来就干桥
发表于 2013-12-20 17:37:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-12-20 17:38:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电正常了,你就杳时钟,复位啊。。。。
发表于 2013-12-20 17:43:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好好查查复位吧。
发表于 2013-12-20 17:46:59 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
七彩虹是以后C.XXXX格式为主板型号
发表于 2013-12-20 17:59:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不跑吗的原因有很多种   你要这么问的话 估计没人能准确的去回答你
发表于 2013-12-20 18:22:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
插上内存试试、还不行热下北桥、
发表于 2013-12-20 18:39:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先测量一下CPU座子,用手压压看看.
发表于 2013-12-20 18:49:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
相信楼主现在已经把主板修好了
发表于 2013-12-20 18:57:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
对于不跑马就是有了供电,时钟,复位了,主板还不起跑,这种情况一般就是检查有没有断线,各路总线都打一下值,还有就是用示波器打一下时钟正不正常,有时候并不是时钟你用万用表测量到有电压就ok的,没有示波器就换时钟试试。很多人遇到不跑马都是:焊北桥,换南桥,压座子,刷bios,等这些都干完了就没法了
发表于 2013-12-20 18:58:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
L蓝信 发表于 2013-12-20 18:57
对于不跑马就是有了供电,时钟,复位了,主板还不起跑,这种情况一般就是检查有没有断线,各路总线都打一下 ...
我说的总线就是:CPU到北桥,北桥到南桥,南桥到IO,南桥到PCI,这些总线
发表于 2013-12-20 19:00:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
尝试换IO有时候也好,因为它知道的太多了
发表于 2013-12-20 19:54:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此板子北桥有问题,加焊90%OK
发表于 2013-12-20 19:59:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
网卡短路也会不跑马的
发表于 2013-12-20 20:25:34 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
加焊一下cpu芯片
发表于 2013-12-20 20:31:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三板斧砍完不好就南桥挂了 扔一边去
