查看: 2126|回复: 5
[主板维修]
小修金士顿ddr2 800 2G内存一条
发表于 2013-12-16 14:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来修电脑,测试卡测了一下,不过内存,清洁后也不行,换了可以亮,内存故障。用万用表测内存排阻时发现220的排阻,其中有一组值为无穷大!换了一组排阻后,上机亮机!
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-12-16 16:04:17 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}人才,我从来不修内存条的{:soso_e179:}
发表于 2013-12-16 16:22:55 | 只看该作者 �
我也没修过内存
发表于 2013-12-16 16:23:12 | 只看该作者 �
上张图就好了
发表于 2013-12-16 16:31:22 | 只看该作者 �
我本来不修内存,下次也注意一下
发表于 2013-12-16 16:32:58 | 只看该作者 �
谢谢,刚才看到一个也修好了
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
查看全部评分
