查看: 4253|回复: 11
小机箱电源12V无法带载,开机保护
发表于 2013-12-16 12:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始有几个电容鼓了,有时可以开机有时不行,打开看了看有几个电容鼓了,换掉之后短接黑绿开机测了一下,各个电压都正常,于是连好主板,风扇转一下就停,开机保护,怀疑带载能力不行,拔掉12VCPU供电可以正常开机,又将12V连上,这次倒是可以开机了,但是检过显卡信息之后屏幕花屏不动了,又拆开通电测主滤波电容(空载)测得两个都是148V,换了两个加速电容50V10UF的,测了开关管没有问题,重新装上后还是老样子,看论坛上说换主滤波,看了一下它的主滤波是220UF200V的,手头只有470UF250V的,可以代换吗。
点评
大电容都换新了还不行就换一对参数基本一致的开关管,上次我也有这个么电源,开关管测量时没问题,就是工作时掉链子,估计是老化变质了,下重本,给它上了俩亮晶晶的仙童13009,完美结局。  发表于 2013-12-20 16:28
发表于 2013-12-16 13:17:22 | 只看该作者 �
完全可以代换,放心换吧。
发表于 2013-12-16 13:35:30 | 只看该作者 �
谢谢,下了班我就去收拾他,呵呵。原本还怕型号大会造成高输出烧元件,有了您的指导放心多了。
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-12-16 15:16:33 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水啊,怎么还能加分啊?!  发表于 2013-12-20 16:22
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
AWX + 5
查看全部评分
发表于 2013-12-16 17:24:55 | 只看该作者 �
大电解如果是两个的话,必须一对同时更换哦。如果控制电路是494的话,一并检查一下12V的滤波电解性能。
发表于 2013-12-16 17:32:41 | 只看该作者 �
同意5楼!
另外,还有两个均压电阻也一起换了吧。
一般100k到200k都可以用。
两个电阻的阻值越接近越好。
发表于 2013-12-16 19:14:44 | 只看该作者 �
还要查一输出整流二极管,输出滤波电容加大.
发表于 2013-12-16 22:12:48 | 只看该作者 �
电容可以代换 但不一定是电容问题
发表于 2013-12-17 00:02:57 | 只看该作者 �
刚刚上来看到各位朋友的解答,如楼上所说,代换了大电解故障依旧,明天下班试试7楼的办法,将输出电容加大看看
发表于 2013-12-18 16:17:41 | 只看该作者 �
我也有个这样的电源,开机,电源不保护,就是黑屏,电脑不工作,电源风扇也转,各路输出电压正常,只有+12V断电后,用万用表试,12V电压会持续一会,不知是啥毛病
点评
PG信号检查了吗?没有Powre_Good,CPU不会工作的  发表于 2013-12-20 16:23
发表于 2013-12-18 19:50:15 | 只看该作者 �
小机箱电源12v ,收藏
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-12-20 12:39:22 | 只看该作者 �
后机整流换了就可以
