查看: 2753|回复: 8
[主板维修]
铭瑄 MS-G41ML
发表于 2013-12-10 09:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外观看来 此板子还是比较新的 跑码是基本正常的 点亮以后一进系统或进PE 就死机 双桥775的 因为有时跑码比较乱 所以bios刷过  没变化 一个连接IO的 COM芯片上电时发烫比较厉害 摘了以后还是一样  怀疑IO 有问题 换下了以后故障没变换 南桥的晶振已经换过了 至此已经没招了  求支招!!!!!!!!1
发表于 2013-12-10 21:19:50 | 只看该作者 �
路过了  学习吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-10 19:52:58 | 只看该作者 �
换南桥有几率会好
发表于 2013-12-10 15:27:24 | 只看该作者 �
桥和CPU的周围电阻测量下正常吗?
发表于 2013-12-10 12:00:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-10 11:09:15 | 只看该作者 �
我是专门来学习的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
死亦无悔! -5 那哥就教教你!!!!!!
发表于 2013-12-10 10:42:45 | 只看该作者 �
这类情况,南桥坏的比较多
发表于 2013-12-10 09:45:29 | 只看该作者 �
自己的帖子  自己先顶顶先!!!!!!!!!
发表于 2013-12-10 21:49:52 | 只看该作者 �
同意换桥,不过这板子换桥有价值没?
