查看: 2022|回复: 8
放CPU短路
发表于 2008-10-15 09:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
754板子,插上CPU短路 。旁MOS管好的。其他也正常。
头像被屏蔽
发表于 2008-10-15 09:20:51 | 只看该作者
正常现象.........................老是字数不够晕死
发表于 2008-10-15 09:24:46 | 只看该作者
有可能是座子已经短路了
发表于 2008-10-15 09:41:25 | 只看该作者
cpu内部短路吧。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-15 09:42:43 | 只看该作者
上真U后对地值就很小,接近短路,弄清楚是不是短路,是不是为0,如果不是0,就很正常。
发表于 2008-10-15 09:50:24 | 只看该作者
回复 #1 怎么说那 的帖子
同意楼上的,上假负载,内核的对地阻值就会很小,仔细看一下是否为0
发表于 2008-10-15 11:43:23 | 只看该作者
如果CPU是好的话就把12V供电的16V电容换掉,还不行的话就只能换CPU供电I/C了
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-5-5 16:02:12 | 只看该作者
CPU座如果存在短路 但是VID可以发出 这种情况下 PWM能正常启动么 ?
发表于 2009-5-5 16:04:35 | 只看该作者
座大问题吧
