查看: 5632|回复: 18
航嘉350-55ap7500各脚电压都正常只有8和11脚电压24v和6.6v
发表于 2013-12-8 16:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉350-55ap
故障  串联100w灯泡后通电短接黑绿线,有5v待机,无其他电压
待机状态7500的4脚为3.4v,短接后变为4.5v
跑线路后发现4脚是两个三极管控制,而这两个三极管是339的13和14脚分别控制
而14脚是8脚和9脚经过比较得出的,9脚是固定值,而8脚连着5个二极管,他们分别连接到红线,黄线,蓝线,橙线和处于中间的变压器
将连接变压器的二极管拆掉
串联100w灯泡后通电并短接,灯泡很亮,而且一直亮,短路了!
赶紧断电,测量保险没烧,各管子也都正常
感觉刚才7500的8脚和11脚输出有问题
拆掉8脚和11脚连接的两个三极管,在待机状态下测量7500的各脚电压
1  0v
2  2.5v
3  0.06
4  3.4
5  1.6
6  3.6
7  0
8  24
9  0
10  0
11  6.5
12  24
13  4.9
14  4.9
15  4.9
16  0
由于把两个三极管拆了,敢短接测试,此时7500各脚电压与待机时相比,有变化的几脚是
4脚0.08v
8脚14v
11脚4.5v
从这来看,4脚电压是拆掉的二极管那条电路造成的,估计是保护电路,先不管他
为什么8脚和11脚电压不正常呢
查阅咱们论坛得知,其他电压在待机状态都正常,只有8脚和11脚不正常,这时为什么?
我认为8脚和11脚的输出跟7500的3脚和4脚还有5脚6脚都有关系,但这几个电压与咱们论坛里的电压都一样,没有问题,希望高手指点,看哪出问题了
发表于 2013-12-8 17:07:30 | 只看该作者 �
换过7500、和5脚连接的电容,和六脚连接的电阻
发表于 2013-12-8 20:07:28 | 只看该作者 �
注意辅助电路中供电给芯片12脚的那一路电压是否过高或7500的8、11脚的分压电阻是否变值,后级(12V)输出到7500的12脚的整流管和电阻是否正常
发表于 2013-12-8 20:19:39 | 只看该作者 �
似乎12脚的电压高了一点。
发表于 2013-12-8 22:02:31 | 只看该作者 �
8.11脚是驱动脉冲输出脚,正常情况下其电压不会超过2.5V,看到两脚电压太高,查7500和两个小驱动管是否损坏。
发表于 2013-12-8 22:15:49 | 只看该作者 �
两个驱动管都拆了,7500也换过了,是不是12脚的24v不正常?
7500的供电电压最高可达40V。  详情 回复 发表于 2013-12-9 06:56
发表于 2013-12-9 06:56:35 | 只看该作者 �
7500的供电电压最高可达40V。
发表于 2013-12-9 09:23:34 | 只看该作者 �
       三楼一针见血指出检修方向。Vcc=24V,正常范围。既然换过7500、双推动管,故障照旧,说明是IC外围支路元件问题。检测8、12脚电压过高原因是否为某路推动管的下分压电阻断路,或上偏电阻减小,使24V通过上偏置电阻加在12脚了;此时测一下双管的 C 极电压就可验证原因。
发表于 2013-12-10 19:36:10 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2013-12-9 09:23
三楼一针见血指出检修方向。Vcc=24V,正常范围。既然换过7500、双推动管,故障照旧,说明是IC外围支 ...
谢谢师傅,这次我把两个13009拆了,把8、11脚相连的两个三极管装上,通电,待机状态下8脚和11脚电压正常了,都是2.3v,短接以后电压也正常,都是1.5v,从这能看出什么呢?
是不装两个三极管,8和11脚电压就不正常吗,还是因为两个13009引起7500的哪个脚有变化,从而引起8脚和11脚的输出错误?
我这次把与8和11脚相连的两个三极管拆了,13009也不装,这次待机时电压又返回到24v和6.5v,可见是不装三极管的原因,但8脚和11脚是输出脚啊,应该不受接不接三极管影响吧?
这是为什么?
发表于 2013-12-10 19:40:17 | 只看该作者 �
这是为什么?
发表于 2013-12-10 20:02:22 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2013-12-8 22:02
8.11脚是驱动脉冲输出脚,正常情况下其电压不会超过2.5V,看到两脚电压太高,查7500和两个小驱动管是否损坏 ...
这是为什么?
发表于 2013-12-11 09:41:36 | 只看该作者 �
你仔细查看7500内部电路就知道了。
发表于 2013-12-11 10:29:00 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2013-12-10 20:02
谢谢师傅,这次我把两个13009拆了,把8、11脚相连的两个三极管装上,通电,待机状态下8脚和11脚电压正常了 ...
        装不装两个推动管,IC 的 8、11脚由于上下偏置电阻的分压作用(即推动管 b 极接的两个分压电阻支路),这个测试点的电压都应为固定的1.5V左右,除非 IC 有局部击穿情况。当 IC 正常工作输出方波后,这点电压会有变化的。据你描述拆掉或焊上推动管后,电压有正常和不正常现象,换一对新管试试。另外,把相关的这4个电阻的焊点加焊一下(检查是否有虚焊)。
      判断 IC 起振否,装好对管后,可测对管的 C 极电压,比待机时高一些即为正常。
发表于 2013-12-11 10:49:47 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2013-12-11 09:41
你仔细查看7500内部电路就知道了。
师傅你说的好笼统啊
发表于 2013-12-11 11:08:59 | 只看该作者 �
你这情况驱动管好的,7500好的,现在的问题是8脚11脚电压不正常,这样把,你把13009那部分测试下,看看相关保护电路有没有问题,另外驱动管回路也去查查,8脚11脚电压直接是从辅助部分分出来的,没有那么复杂,另外驱动变压器也会出问题的,今天刚修个长城ATX-350SD,这个是电子PFC的,也是不启动,其他都正常,最后问题在驱动变压器那,开路了,接上后就好了~
发表于 2013-12-12 08:46:33 | 只看该作者 �
        给你个参考图:
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-12-12 15:22:54 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
雷动九天 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-13 10:42:31 | 只看该作者 �
问一下师傅们,8脚和11脚相连的两个三极管可以用什么代换呢,我这个上面的是两个stc401
发表于 2013-12-17 11:26:43 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-12-11 11:08
你这情况驱动管好的,7500好的,现在的问题是8脚11脚电压不正常,这样把,你把13009那部分测试下,看看相关 ...
高手!请问你那个变压器如何测量,我的驱动变压器不知如何测,反正都是导通的,没发现开路
