查看: 2894|回复: 12
L7VMM2主板ps\2口键盘不能用
发表于 2008-10-14 08:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源正常,u口键盘好使,ps\2鼠标好使请师傅们赐教
发表于 2008-10-14 09:15:02 | 只看该作者 �
检查键鼠口后面的电路   有可能是排容坏了吧
发表于 2008-10-14 09:16:07 | 只看该作者 �
键盘背面的排阻,电容..
发表于 2008-10-14 09:17:49 | 只看该作者 �
看看这个,希望对你有帮助
发表于 2008-10-14 09:17:57 | 只看该作者 �
正常开机后,插上ps键盘鼠标就死了
发表于 2008-10-14 09:26:49 | 只看该作者 �
开机后再插PS键盘,当然会死机,又 不是USB的
查查供电,数据,时钟
发表于 2008-10-14 09:32:15 | 只看该作者 �
感谢辛师傅,128p是什么块?
发表于 2008-10-14 09:44:57 | 只看该作者 �
你的键盘在别的电脑上试一下,不会是你的键盘是坏的吧?
发表于 2008-10-14 09:47:11 | 只看该作者 �
应该是排容吧······
发表于 2008-10-14 09:50:46 | 只看该作者 �
键盘是好的
发表于 2008-10-14 10:12:59 | 只看该作者 �
看一下排阻排容有没有坏的,最好是代换着试一下
发表于 2008-10-14 18:18:44 | 只看该作者 �
是ps后面的排容坏了,坏了试试看,再不行io坏,
发表于 2008-10-14 18:51:30 | 只看该作者 �
如果有5V电压的话。把后面的排容取下,就OK了。
