查看: 1412|回复: 2
丽台LT-845E不跑码的维修
发表于 2008-10-13 19:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
前一天用的好好的,第二天就点不亮了,开始由于没的什么工具,就用热风台加焊的CPU座,把MOS管都拆下来测了一遍,是好的又装上,不跑码,有换了IO,刷过BIOS,无果.......!又以为电源管理芯片坏,手上没的. ,就扔在了一边....!近期从论坛里发了一套书和几个假负载,<学习了之后>这块板又被我拿来练手 .用假负载测各个点的电压都正常,没思路了,刚好又有一块同样的好板,对比着测,发现内存MOS管供电不正常,原来是45N03,我找了一个3055换上,诊断卡跑41了,谁知过了一会3055爆了, .怀疑功率小了,找了个CEB6030L换上,试了一会6030温度正常. 可是小喇叭不停的狂响,接显示器发现是BIOS出错了 ,BIOS还没刷,由它是直接焊在板上的,先放一边.............!
发表于 2008-10-13 22:16:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
板子修好了吗???
发表于 2008-10-13 23:17:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
