查看: 2233|回复: 9
[主板维修]
索泰G41显示有问题~~
发表于 2013-11-28 12:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示这样,在别的显示器显示比这个好一些,不过还是有波浪这样的故障,在抖动,
发表于 2013-11-28 14:22:46 | 只看该作者 �
新人学习中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-28 14:35:13 | 只看该作者 �
楼主插独立显卡试试呢?如果独立显卡清晰,那就检查主板上的,R,G,B,行,场。打打阻值
发表于 2013-11-28 15:36:36 | 只看该作者 �
查VGA接口13 14脚相连的门电路更换,如果钳位二极管也换之。
为什么在BIOS的情况下不会,进系统就会。  详情 回复 发表于 2013-11-29 10:59
发表于 2013-11-28 16:24:59 | 只看该作者 �
以前也遇到过,没有解决
发表于 2013-11-29 10:59:44 | 只看该作者 �
不会是BIOS是蓝屏的。。。你看不出来?  详情 回复 发表于 2013-11-29 11:56
发表于 2013-11-29 11:56:13 | 只看该作者 �
不会啊,进PE也是OK的~比较蛋疼,还找不到他的门电路~~一般是74ACT这个,在这个板子上找不到呢~  详情 回复 发表于 2013-11-29 12:02
发表于 2013-11-29 12:02:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-29 16:21:43 | 只看该作者 �
换独显 看看故障依旧 给VGI打值
发表于 2013-11-29 16:37:30 | 只看该作者 �
换接口试试
