查看: 7159|回复: 14
[显卡维修]
维修过V星显卡的请进
发表于 2013-11-27 20:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有大神修过V星的高端显卡不? HD7950的,花屏.但是不知道显存是如何排序的?总共有6组,A0A1B0B1C0C1D0D1E0E1F0F1共12颗显存.
以下是图片,请大神指点指点.
这还不简单,你想知道显存是么样排列的,直接拆掉一颗,在用软件测试一下就不是清楚了  发表于 2013-11-27 23:54
发表于 2013-11-27 21:33:24 | 只看该作者 �
加焊芯片试一下
发表于 2013-11-27 22:00:02 | 只看该作者 �
先搞下 主芯片再说
发表于 2013-11-27 22:03:40 | 只看该作者 �
7950  直接加焊核心    V星号称花星
发表于 2013-11-27 22:07:50 | 只看该作者 �
重新植株,不过最好做无铅的,有铅的植株做了之后用不过3月,大概是电阻值不一样吧,植株焊芯片小心的不然就报废了
发表于 2013-11-27 22:46:58 | 只看该作者 �
楼主你有测试程序??不然你知道显存排例又有什么用?
发表于 2013-11-28 03:03:08 | 只看该作者 �
AMD的芯片组。一般都是核心开焊。
你修过AMD显卡吗,你修过多少是开焊好的,还是最后爆掉了  发表于 2013-11-28 10:20
发表于 2013-11-28 08:36:41 | 只看该作者 �
缺小贴片的原件不?
200多度吹3分钟,再点一下看花不,不花了重植主芯片,还花留着拆件吧!
发表于 2013-11-28 09:21:11 | 只看该作者 �
有测试程式。已测试E0(16-31).D0(16-31)信号不过,这应该在2颗显存上面。但是我回焊U2900一颗显存芯片,就好了。。。所以不知道程式测的准不准呢。
口水你的测试程序,据说某宝上居然出售价是500大洋,楼主你这是工厂泄露出来的么?  详情 回复 发表于 2013-11-28 21:39
发表于 2013-11-28 09:22:30 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2013-11-27 22:03
7950  直接加焊核心    V星号称花星
GPU都已经换新的了。。
发表于 2013-11-28 09:36:17 | 只看该作者 �
按照你这样说,目前有两种尝试,测试显存看看结果再拿来看看
发表于 2013-11-28 10:39:26 | 只看该作者 �
用软件测试知道是哪个坏了,但是不知道在具体哪个位置,是这个意思吗?
发表于 2013-11-28 21:39:48 | 只看该作者 �
清风/aiq 发表于 2013-11-28 09:21
有测试程式。已测试E0(16-31).D0(16-31)信号不过,这应该在2颗显存上面。但是我回焊U2900一颗显存芯片, ...
发表于 2013-11-29 11:40:57 | 只看该作者 �
是的,就是这样。已测试E0(16-31).D0(16-31)信号不过,这应该在2颗显存上面。但是我回焊U2900一颗显存芯片就好了。。所以很奇怪,不知道V星显卡的显存顺序是怎么拍的
发表于 2013-11-29 11:42:09 | 只看该作者 �
哈哈,我这是技嘉的测试程式。。用来测试V星应该不准的吧,~~
郁闷呢
测试软件也要分牌子吗?我手是有的。么就不分牌子,只要是这个心片就可以测。。  发表于 2013-11-29 23:27
