查看: 23971|回复: 107
[主板维修]
V星G31M3 (MS-7529)不跑码维修一例
发表于 2013-11-26 14:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        首先想说明这帖子比较简单,有图纸情况下,检测主要供电,顺藤摸瓜就找到了故障源,处理了就好了。给新手参考,赚点分,高手可略过。
进入正题。
主板型号:V星 MSI G31M3 V2 (MS-7529 VER:1.1)
故障:可触发,不跑码,不显示,偶尔会掉电
维修过程:
1.目视外观无明显缺陷。先查各主要供电,大部分没有出来,习惯先量主要供电点对地电阻,无明显异常。
2.打开图纸,追查桥供电。(觉得桥供电是个承上启下的节点,按时序说处在中间,按位置说也容易认出,可尽快判断故障在前还是在后。)
Q24的G极连接U9 LM358的1脚,由U9的2,3脚比较产生,量U9的3脚为0V,与U11 ( UP7707)的5脚连接。
查U11,1脚Vin 3.3V正常,3脚为0V,接着量R367 0欧电阻另一边也0V。
接着追USB_DRV来源,此信号分别与U8、U10、U22、U24四个USB电源检测供电IC的5脚相连。分别测量这4个IC,U8烧坏短路,至此找到故障点。
3.这个UP7533 IC一时难找,处理的办法是拆掉U22换到U8,前置USB的插针去掉一组,保留U24那组足矣。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7684680.5元2019-12-28 11:35
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +76 收起 理由
荣锋电脑 + 10 赞一个!
wudongjie93 + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 淡定
兄弟电脑电器 + 10 good
yutao822 + 10 淡定
无尽的路 + 5
xym278695019 + 10 赞一个!
海望 + 6
zhx65257855 + 10 赞一个!
本文由 会员307397 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-30 17:07:53 | 只看该作者 �
学习了,作为一个维修员不能太死了,要有跳跃的思维。最重要的是否解决了问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-2 19:57:46 | 只看该作者 �
U8坏了拉低了这个电压了~~~
嗯,这里 S3#信号引脚对地阻值短路的话,本身损坏应该不会上电发烫。  详情 回复 发表于 2015-10-8 08:36
发表于 2013-11-26 21:19:37 | 只看该作者 �
哦,那严格来讲只有 V_1P5_CORE 1.5V才是桥供电吧?1.8V、2.5V、1.2V这些不能笼统称为桥的供电是吗?
1.8V和1.2V分别是VCCDDR内存和总线供电。  详情 回复 发表于 2015-10-8 08:34
发表于 2013-11-26 15:54:22 | 只看该作者 �
明白,就是桥旁边有一个五脚芯片,它产生1.5V参考电压给运算放大器,这个芯片有个开启,这是个开启还去往USB双路供电产生的八脚芯片,其中有一个8脚芯片将开启拉低了。
发表于 2013-11-26 14:56:08 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-11-26 14:40
应该是可触发不是可触发开机吧?
是,指正得好。是可触发加电,不开机显示。
发表于 2013-11-26 14:45:43 | 只看该作者 �
怎么判断的u8烧毁?新手,求前辈指导。多谢
U8烧毁判断具体可以测量本身5脚对地阻值情况来进行,这个8脚芯片在这里作用是管理转换输出USB供电的,YSB DRV这个信号应该是南桥发送的。  详情 回复 发表于 2015-9-13 12:44
真不敢当。说实话我也没细分析,追USB_DRV,只有与U8、U10、U22、U24、U11有关,拆掉U11还没出来,就去查那4个了,分别量各个脚电压,5VSB=5V、5VCC=5.1V、USB_EN=3.3V, USB_OCP#=3.3V,只有USB_DRV=0V不对,到U8还没量  详情 回复 发表于 2013-11-26 15:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-26 14:40:52 | 只看该作者 �
应该是可触发不是可触发开机吧?
具体故障应该是开机触发掉电。  详情 回复 发表于 2015-9-13 12:36
是,指正得好。是可触发加电,不开机显示。  详情 回复 发表于 2013-11-26 14:56
发表于 2013-11-26 14:48:06 | 只看该作者 �
根本不知道你说什么
我说的是一块主板按开关可以通电风扇在转,可是屏幕没显示,后来我去查呀查,到底为什么不显示,后来发现是一个小零件烧坏了,就把它换掉了,然后再按开关,屏幕就有显示了,就算修好了,赚了点钱。因为想再赚点下载  详情 回复 发表于 2013-11-26 15:43
发表于 2013-11-26 15:03:55 | 只看该作者 �
厉害呀,修主板都用图纸了,图纸难找呀
发表于 2013-11-26 15:34:37 | 只看该作者 �
真不敢当。说实话我也没细分析,追USB_DRV,只有与U8、U10、U22、U24、U11有关,拆掉U11还没出来,就去查那4个了,分别量各个脚电压,5VSB=5V、5VCC=5.1V、USB_EN=3.3V, USB_OCP#=3.3V,只有USB_DRV=0V不对,到U8还没量,看到表面有个不起眼小凸点就有数了,拆掉U8USB_DRV=2.5V就出来了。所以判断U8坏了,具体怎么造成没有产生或短路拉低,就不细究了。
发表于 2013-11-26 15:39:34 | 只看该作者 �
怎么判断的u8烧毁
发表于 2013-11-26 15:40:31 | 只看该作者 �
我1,8脚直连,话说,后置的没5V,会档C7吧。我一直以为前置的没有5V也会档C7。
桥供电没有,CPU供电都没,不跑码  详情 回复 发表于 2013-11-26 15:50
发表于 2013-11-26 15:40:50 | 只看该作者 �
通病,修过几片。
发表于 2013-11-26 15:43:42 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-11-26 14:48
根本不知道你说什么
我说的是一块主板按开关可以通电风扇在转,可是屏幕没显示,后来我去查呀查,到底为什么不显示,后来发现是一个小零件烧坏了,就把它换掉了,然后再按开关,屏幕就有显示了,就算修好了,赚了点钱。因为想再赚点下载分,所以写下来发在论坛里。这么说,你明白了吗?解释给你听,我又赚了2分,呵呵。
我回复你,我也赚了两分  详情 回复 发表于 2013-11-26 16:42
发表于 2013-11-26 15:50:29 | 只看该作者 �
桥供电没有,CPU供电都没,不跑码
发表于 2013-11-26 15:51:03 | 只看该作者 �
U11经常会坏,EN引起的,还没碰到过
发表于 2013-11-26 15:53:50 | 只看该作者 �
这板子有个通病    跑D4    偶尔放放电能亮一次   楼主知不知道什么问题
发表于 2013-11-26 15:55:03 | 只看该作者 �
然后你将那个8脚芯片拆了,电压出来跑码了,却发现档C7
发表于 2013-11-26 16:00:39 | 只看该作者 �
北桥出问题了吧
发表于 2013-11-26 16:12:22 | 只看该作者 �
有图有分析,菜鸟们的最爱  ,没图纸这个还真不好修
发表于 2013-11-26 16:16:03 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-26 16:42:53 | 只看该作者 �
rhm123 发表于 2013-11-26 15:43
我说的是一块主板按开关可以通电风扇在转,可是屏幕没显示,后来我去查呀查,到底为什么不显示,后来发现 ...
我回复你,我也赚了两分
我也来赚2分  详情 回复 发表于 2015-10-7 22:35
你的时序真奇怪,难道全板没供电,你也先查北桥啊??我有赚了两分  详情 回复 发表于 2013-11-26 16:45
