楼主: rhm123
V星G31M3 (MS-7529)不跑码维修一例
发表于 2013-12-2 20:57:30 | 只看该作者 �
楼主貌似不是真正维修人员额,手法貌似生疏了点,语法貌似偏移了点。不过这精心做出来的图还是不错的。现在修板子的貌似都不在那么找图了,不赚钱,都不愿修 了
发表于 2013-12-2 21:45:25 | 只看该作者 �
北桥旁边的一个5脚IC,有图一下子就找到
发表于 2013-12-3 11:22:18 | 只看该作者 �
{:soso_e163:}
发表于 2013-12-3 11:22:56 | 只看该作者 �
我也有一块与此类似的主板,不跑码,下午就去试试
发表于 2013-12-3 11:40:02 | 只看该作者 �
不错,修的很好
发表于 2013-12-3 17:01:06 | 只看该作者 �
不错。楼主分析很清楚。我什么时候有这个水平呢~!
发表于 2013-12-5 22:11:00 | 只看该作者 �
那个桥不是量下来的话就是:1.2V 1.6V 3.4V的电压就正常了?
发表于 2013-12-6 13:56:53 | 只看该作者 �
正常是BIOS  我今天修了一个 有时候亮 不折腾了 头疼
发表于 2013-12-6 14:08:25 | 只看该作者 �
路过学习一下……
发表于 2013-12-10 11:58:36 | 只看该作者 �
厉害 学写了 。。。。。。。
发表于 2013-12-11 10:36:39 | 只看该作者 �
前几天我也碰到过一个V星7529的板,不过是黑的。情况和你一样无桥供电,拆掉USB口旁的小六脚后好了。能跑码,但是档内存。打值发现北桥也坏了。
发表于 2015-9-13 12:36:08 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-11-26 14:40
应该是可触发不是可触发开机吧?
具体故障应该是开机触发掉电。
发表于 2015-9-13 12:44:29 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-11-26 14:45
怎么判断的u8烧毁?新手,求前辈指导。多谢
U8烧毁判断具体可以测量本身5脚对地阻值情况来进行,这个8脚芯片在这里作用是管理转换输出USB供电的,YSB DRV这个信号应该是南桥发送的。
发表于 2015-9-15 11:24:29 | 只看该作者 �
分析的不错
发表于 2015-9-15 13:04:59 | 只看该作者 �
还不错,学习了
发表于 2015-10-3 11:47:02 | 只看该作者 �
八角芯片也会造成这种问题呀,,
发表于 2015-10-3 17:48:54 | 只看该作者 �
你是观察到U8上有烧出的小圆点判断出它短路的,如果测量的话是不是看它工作条件全满足后无输出?
这里U8本身短路的话,本身工作条件满足即在1 4或1 5脚输入电压正常的情况下,7和8脚是不会输出USB供电工作的。  详情 回复 发表于 2015-10-8 08:43
发表于 2015-10-3 18:05:09 | 只看该作者 �
有图纸修起来真是长驱直入啊
发表于 2015-10-3 18:08:34 | 只看该作者 �
,其中有一个8脚芯片将开启拉低了。
发表于 2015-10-6 18:36:32 | 只看该作者 �
表示没看懂
