楼主: rhm123
V星G31M3 (MS-7529)不跑码维修一例
发表于 2015-10-6 19:50:18 | 只看该作者 �
顶一个
发表于 2015-10-7 11:43:20 | 只看该作者 �
没有图纸,这块板也不好修吧!
发表于 2015-10-7 11:58:44 | 只看该作者 �
是USB那边的故障导致的 这板子不算新了 几年前修过 都是BIOS问题
发表于 2015-10-7 15:03:14 | 只看该作者 �
理论很扎实。。向楼主学习
发表于 2015-10-7 21:03:20 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜!!!
发表于 2015-10-7 21:26:59 | 只看该作者 �
U11   1脚和5脚直连     可以用吗?
不行的,这样子会引起 U9 本身3脚输入基准电压偏高,最后推测会导致本身 1脚相连Q24 N沟道MOS管处于饱和导通状态,S级输出等同于VCC DDR单元电路工作电压值。  详情 回复 发表于 2015-10-8 07:39
发表于 2015-10-7 21:27:03 | 只看该作者 �
有图修板就是准啊
发表于 2015-10-7 21:39:46 | 只看该作者 �
V星的通病,这个usb供电的小八角坏很常见的,直连也可以,就是当外面查短路的usb设备时容易烧其他供电芯片甚至ich。
发表于 2015-10-7 22:24:34 | 只看该作者 �
写得很仔细,感谢楼主的分享!
发表于 2015-10-7 22:35:21 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-11-26 16:42
我回复你,我也赚了两分
我也来赚2分
发表于 2015-10-7 22:36:28 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-11-26 16:45
你的时序真奇怪,难道全板没供电,你也先查北桥啊??我有赚了两分
嗯  这位客官问的好
发表于 2015-10-7 22:55:10 | 只看该作者 �
关键是图纸不是那么容易找得到的啊,有图纸作参考好办多了
发表于 2015-10-7 23:45:04 | 只看该作者 �
前段时间有块一样的故障。一样的处理方式。。。
发表于 2015-10-8 07:16:21 | 只看该作者 �
这个是通病吧。曾经用电阻分压修好过
发表于 2015-10-8 07:39:52 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-10-7 21:26
U11   1脚和5脚直连     可以用吗?
发表于 2015-10-8 07:51:31 | 只看该作者 �
这种主板 bios 问题比较多,有时亮有时不亮,死机,刷bios 就可以了。
发表于 2015-10-8 08:34:56 | 只看该作者 �
rhm123 发表于 2013-11-26 21:19
哦,那严格来讲只有 V_1P5_CORE 1.5V才是桥供电吧?1.8V、2.5V、1.2V这些不能笼统称为桥的供电是吗?
1.8V和1.2V分别是VCCDDR内存和总线供电。
发表于 2015-10-8 08:36:54 | 只看该作者 �
小汇 发表于 2013-12-2 19:57
U8坏了拉低了这个电压了~~~
嗯,这里 S3#信号引脚对地阻值短路的话,本身损坏应该不会上电发烫。
发表于 2015-10-8 08:43:47 | 只看该作者 �
苍茫云海 发表于 2015-10-3 17:48
你是观察到U8上有烧出的小圆点判断出它短路的,如果测量的话是不是看它工作条件全满足后无输出?
这里U8本身短路的话,本身工作条件满足即在1 4或1 5脚输入电压正常的情况下,7和8脚是不会输出USB供电工作的。
这里U8本身短路烧出小圆点的话,只有5VSB和VCC5V电压在主板待机和开机时候瞬间出现大电流引起。  详情 回复 发表于 2015-10-8 08:46
发表于 2015-10-8 08:46:35 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-8 08:43
这里U8本身短路的话,本身工作条件满足即在1 4或1 5脚输入电压正常的情况下,7和8脚是不会输出USB供电工 ...
