查看: 21635|回复: 16
[显卡维修]
插入独显但独显不亮集显亮,求显卡维修思路
发表于 2013-11-24 23:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI Z220 MD512T D3显卡,放在板子上,不亮,不去掉显卡,集显倒能亮机,本人新手,求显卡维修思路,勿拍砖
推荐
发表于 2013-11-27 13:15:12 | 只看该作者 �
独立显卡没认到,察察槽子,量量条件,不行干下北桥咯
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-11-26 21:00:38 | 只看该作者 �
量显卡供电都正常,就加焊GPU吧
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-11-26 19:27:11 | 只看该作者 �
把显卡的灰清理一下,有条件拿酒精加牙刷刷干净,等干了再试一下显卡会不会好,坏了就换一块吧
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-11-25 17:07:49 | 只看该作者 �
最简单的先查芯片跟显存的供电正常了没
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-11-25 16:57:10 | 只看该作者 �
擦下金手指,和PCI-E槽的金属.  或许是PCI-E的问题  也有可能显卡坏了.
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-11-25 16:26:18 | 只看该作者 �
先查一下主供电:核心,显存
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-11-25 14:41:20 | 只看该作者 �
换主板了,同样情况,肯定是显卡问题,在两块主板上一样的情况,放上独显后,显示器接独显不亮但集显亮(不取下独显情况下),显卡风扇转
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-11-25 02:04:35 | 只看该作者 �
你先替换一下,知道是显卡问题还是主板问题啊。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-11-30 10:09:12 | 只看该作者 �
换一下显卡试试,擦擦插糟
发表于 2013-11-30 11:29:04 | 只看该作者 �
上点菜油在gpu周围 放在微波炉里面烤一下
发表于 2013-11-30 11:33:44 | 只看该作者 �
你看看是不是显卡的问题 是显卡的问题 就测量显卡的供电 时钟 如果正常 加焊GPU 如果是主板的问题 打PCIE插槽旁的耦合电容对地阻值 加焊北桥
发表于 2013-11-30 13:56:44 | 只看该作者 �
量显卡各个供电,看正常不:核心供电,内存供电,加焊。三板斧用完我也没招了
发表于 2013-12-1 14:34:56 | 只看该作者 �
这是不认独立显卡啊,重点检查显卡GPU供电以及显存供电
发表于 2013-12-1 14:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再bios中禁用集成的
发表于 2013-12-1 17:04:10 | 只看该作者 �
新人学习中弄个
发表于 2013-12-2 18:13:54 | 只看该作者 �
换供电ic吧
