查看: 3331|回复: 6
[主板维修]
华硕p5kpl-am se 已解决
发表于 2013-11-21 22:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        对于华硕主板的问题大多数人都会想到是坏822排阻,这也是华硕主板最爱坏的地方。好了,我该说我的主板问题了。
     客户拿来一块华硕的主板,我一看到就觉得好修。就让我的同事接去看了。他一通电无复位, 客户觉得是大问题就留下来了,我拿到我这一看尽然跑马了,我笑了,又是问题的板。当我接上显示器,却无显, 当集显无显时,在维修里面查查很多都说是北桥问题, 当然,也有些是关北桥问题。  其实 ,做维修我们有很多都地方还不懂的,有些朋友回帖直接秒桥了,那样的回答是否太过草率了??也许是没我们没表达清楚, 很多地方没去查查,也不知道怎么去查。在这希望懂的朋友可以指点指点我们这点半桶水。
      上面只是感慨,下面说正事。 当时我也怀疑是北桥,我加上独立显卡,有显。我就开始查三基色,发现示波器上两条线,一条长的,一条半截 半截的。 是正常的,我郁闷了、、又打阻值都为068,这也正常的,急了。我又怀疑是不是头坏了,开机插上显示器,上下摇,还是没用。一下只旁边的同事提醒了下,还有个航场信号没查,  用示波器量了量都有波形, 我同事说,不对啊,桥正常的,信号都有了,应该有显了。我又开始拆东西了,把集显头旁边的三极管全拆了,在开,依然不用。气的没办法了。找了块一样型号的坏主板装上去了。  当装好了说在试试, 其实拆了那几个根本不管事,就是试试。  通电??通电开机无复位? 神马个情况。。。。是把什么东西吹走了、??看了看没有呀  。。  有的乖乖从无复位查,  从内存、桥、CUP供电 查完,,,都正常。。无语。。在测复位。。。。。。。。时钟无晶振???  一下子无奈了。后来一下子一个联想,时钟会影起集显无显。用风枪 吹了吹时钟。在开,又跑马了。依然无显。 诶。。。手上有块坏的。时钟未拆。装上试试,说装就装,还是小心的吹,怕不是哪里问题 ,好的还可以留下来。 3分钟 。。。装好了。开机。跑马。。。在插显示器。。。有显了哦哦哦。、 心吶,笑了, 时钟影起无显示。真第一次修到这种问题  .、、。。 第一次发种贴,希望大家不要见笑。以后我会把修到经验在上传。  下次在见、
发表于 2013-12-1 12:16:25 | 只看该作者 �
应该是时钟晶振不起震吧
发表于 2013-12-1 11:23:16 | 只看该作者 �
你说的时钟是32.768晶振,还是时钟芯片旁边的晶振啊。
发表于 2014-9-12 21:39:00 | 只看该作者 �
同志们,求助啊
一片P5KPL-AM SE 3.3V待短路,换南桥OK了,还做了系统的,放在那一个星期,不跑码了,电压,时钟,复位都正常。
今天接同行一片主板,电压,时钟,复位也都正常。也是不跑码。(我刷BIOS,取网卡,声卡,COM芯片,无果,换南桥还是无果。)
华硕G31 唱的哪出呀?
发表于 2014-9-16 23:54:37 | 只看该作者 �
小小白多谢大神们的分享,谢谢
发表于 2014-9-17 12:01:42 | 只看该作者 �
有一组时钟坏了
发表于 2016-5-28 19:02:40 | 只看该作者 �
这问题不是VGA头坏么
