请教大师:DDR512M遭烧了!
蓝顿
2007-6-5 11:05
请教大师:DDR512M遭烧了!
朋友一金士顿DDR512M因插错烧了,其中一接触脚完全烧掉,插在计算机上发出报警声.不知用什么方法修得复?请大师们赐教!(我试着倘锡,但沾不上了,锡不能沾在板子上)
心在飞翔
2007-6-5 11:08
用502粘个金手指上去,然后飞线.
不过以后最好不要插拔了.
蓝顿
2007-6-5 11:09
谢谢心在飞翔!超级的爽!!!
菜大师
2007-6-5 11:09
换PCB
蓝顿
2007-6-5 11:11
回复 #4 菜大师 的帖子
也谢谢你,你的方法可有一定难度啊,要求基本功好啊
索引
2007-6-5 11:19
怎么会插反的??
youngead
2007-6-5 11:31
我以前把SD内存都插反过..
蓝顿
2007-6-9 15:36
请教大师:DDR512M遭烧了! 已解决!
我用2B铅笔来回使劲抹了半天(注意不要和旁边的金手指短路!!!,短不短路可用万用表检测的).插上居然过了,装上系统,上网用了大半天都没死机,看来问题已解决.谢谢大师们提供的方法,我虽没有用你们的方法,但是如果再出现毛病,我将用你们的方法去解决问题!
顾工
2007-11-13 15:27
高手.............学习中
孙汝资
2007-12-4 10:33
将烧坏的部分清干净,也许还能用,插反都是烧了电源脚位,少一个没关系的,但旁边的数据脚位可能与电源脚位有点通电。导致不能用。我就这样修好过一个条子。
不修坏内存
2007-12-5 14:16
换板是最好的方法,如果线路没有烧坏,金手指没有脱离板的话,你试下用沙纸去掉那层氧化物,再镀层锡上去,可能有用。
