查看: 11032|回复: 89
ASUS K40AB神奇故障成功修复案例分享!(求加精!!!)
发表于 2013-11-19 20:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K40AB
最初现象:不开机
维修过程:三下五除二拆开仔细观察主板,发现在CL=CB 芯片的某个PIN处有颗类似于锡珠一样的东西,然后将其“铲除”后  通电上电亮机!! (本暗自庆幸捡了一个便宜)
于是很得意的就将其装好,一切都进展的那么顺利!,然后就给了老板说修好了让客户来取吧!不过当天  正好周末客户休息,第二天一大早机主就”登门“而来,当时他看都不看一眼就直接拿走了。
接下来,,,就是,,,,”见证奇迹的时刻“!!!(AHA。。)
客户匆匆奔来,说不亮,不,是不开机!不,严格说来是不触发!然后我用专业的指针式可调电源将其诊断,哇!你们猜此时是什么状况,竟然待机0.2A左右了,shit! 就放了一晚上就变成待机短路了!Guys,你们都遇到过这么荒谬的事情没有!!
悲剧为什么老是降临在我的头上!废话不多说,言归正传,以最快的速度最优美的姿势将其拆开,再通电触摸待机IC发现烫手啊!不过还好没起泡泡,呵呵,真幸运啊!用自己老搭档——万用表测量发现无待机输出,再静态测量发现此IC的旁边的一颗小电容的一端对地明显短路,大概在8 OHM!于是索性将此芯片取下,再测量发现此电容仍然短路,再干掉这个小电容后我cao还是一样!!此时陷入郁闷之中,,,,
这时候再通电发现PCB板背面的网卡竟然也发烫了!再次测量其周围的电容几乎全短路了,于是三两下将其取下,阻值恢复到八十多欧姆!不过感觉还是短了啊!再次量前面的那颗小电容,发现阻值跟其一样八十多!此刻险些陷入绝望之中,,
最后一招!烧机大法!!直接将19V的供电线端连到此短路的电容上!我的个神啊!大电流!!(后来才恍然大悟这里不应该用这么高的电压烧啊!不过一切都太晚了!于是后来用可调电源将其电压限定3.3V以内,电流0.5A,触摸主板,没有明显发热现象,于是加大电流,发现SB有点发热,用表测量发现南桥坏了!我晕!!后来直接从料板上找了一模一样的桥(核心都缺角了,而且还掉了很多电容),直接上BGA将其焊上!再通电!哇塞!神奇的事情发生了!呵呵,,不用我说你们也知道结果!后来查PDF才发现原来那个小电容就是3v待机供电,还同时连接到网卡和SB的供电!
维修心得:后来我想应该是南桥才是罪魁祸首!导致烧网卡,不过最开始只是SB性能不良造成时而能触发,然后我多次维修通电将南桥彻底弄坏导致也烧了网卡!还有烧机法提醒大家一定要注意电压限流 这很重要的!然后碰到主板有短路的地方,不要多次反复长时间通电!很容易故障扩大!在维修中我还犯了一个低级错就是待机IC发烫,没有搞清楚短路的真正来源我就直接将其取下,这也是盲目的,不可取的!希望我的一点小小经验能给新手们一点小帮助。。。最后感谢大家的阅读,眼睛累了,也该放松放松,下面就是我的维修过程截图,手机太烂,望大家理解!
补充内容 (2013-11-20 08:50):
我晕这是怎么搞的?!??!!我上传的图片怎么显示不出来!求解啊!
补充内容 (2013-11-20 19:46):
此帖维修图片更新在62楼!
评分
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
奔跑的·蜗牛 + 2 楼主发帖辛苦给你上点分,不过编辑字体能不.
陈博惠恩 + 1
黄鑫船 + 10 淡定!支持发帖,分享经验。
金格 + 10 鼓励发原创维修贴
查看全部评分
发表于 2013-11-19 20:39:34 | 只看该作者 �
我貌似看到你取掉芯片通电了啊。是不是南桥是你自己烧掉的啊
点评
呵呵,,,我时取下待机芯片了,不过只是测量了,根本没有通电!  详情 回复 发表于 2013-11-19 20:43
发表于 2013-11-19 20:43:10 | 只看该作者 �
点评
1.楼主取下待机芯片导致场管G极悬空,通电的后果杠杠的。 2.楼主用19v烧3.3v,效果杠杠的。  发表于 2013-11-20 23:14
于是索性将此芯片取下,再测量发现此电容仍然短路,再干掉这个小电容后我cao还是一样!!此时陷入郁闷之中,,,, 8 X) w, a3 ?: V3 \; m% ?( I- O 这时候再通电发现PCB板背面的网卡竟然也发烫了! 呵呵,我  详情 回复 发表于 2013-11-20 12:37
发表于 2013-11-19 20:54:05 | 只看该作者 �
换了一个待机芯片、一个网卡、一个南桥,楼主下次遇到这种情况记得检查客户的适配器,南桥和网卡在板上是并联的,一方短路,另一方电压会被拉低,所以南桥损坏引起网卡烧的可能性不大,如果同时出问题查35V芯片及其外围电路,公共点滤波电路出故障的可能性更大
点评
同意楼主: 5.0
适配器?用我们的电源一样的效果啊!不,待机芯片并没有坏掉!不过公共点的电容全是完好的哦!个人觉得应该就是南桥的性能不良导致放了一晚上就待机短路不触发了,真是神奇!  详情 回复 发表于 2013-11-19 22:22
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-19 21:09
发表于 2013-11-19 21:01:06 | 只看该作者 �
楼主你别弄这样的字体好不
点评
呵呵,,要的就是这种效果,等的就是你这句话!  详情 回复 发表于 2013-11-19 21:45
发表于 2013-11-19 21:07:09 | 只看该作者 �
一开始可能是桥虚焊,后来你烧机烧坏了很多地方。。。
点评
至于南桥虚焊与否不敢确定,不过感觉之前一定有问题,不然不可能放一晚上就不开机了啊  详情 回复 发表于 2013-11-19 21:45
发表于 2013-11-19 21:31:04 | 只看该作者 �
是你把南桥烧了吧,晕
点评
不可能!南桥后来变短路的确是我造成的,不过感觉这南桥在之前就应该有问题!你想吧,就放一晚上,待机就不正常了,不触发了  详情 回复 发表于 2013-11-19 21:44
呵呵,,才不是呢!南桥最后变短路的确是我造成的,不过感觉这南桥在之前就应该有问题!你想吧,就放一晚上,待机就不正常了,不触发了  详情 回复 发表于 2013-11-19 21:38
发表于 2013-11-19 21:38:48 | 只看该作者 �
841682589 发表于 2013-11-19 21:31
是你把南桥烧了吧,晕
发表于 2013-11-19 21:39:24 | 只看该作者 �
兄弟 编辑室还是考虑我们一下,,,看的眼花缭乱{:soso_e134:}
点评
呵呵,,你可真会说笑。。。我这样做只是突出别具一格,不想千篇一律的帖子,给你们眼睛一点小刺激而已!要有自己的风格啊!或许我再迅维网还是第一个这样发帖的人吧!  详情 回复 发表于 2013-11-19 21:52
发表于 2013-11-19 21:44:14 | 只看该作者 �
是你把南桥烧了吧,晕
发表于 2013-11-19 21:45:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-19 21:45:34 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2013-11-19 21:01
楼主你别弄这样的字体好不
点评
楼主 你在欺负俺这菜鸟  详情 回复 发表于 2013-11-19 21:47
发表于 2013-11-19 21:45:49 | 只看该作者 �
上次修了台ACER修好后测了半天都没问题,第二天早上去开机就开不起来了。
点评
宏基?什么型号?4535吗?最后发现是什么问题呢???你这头像真有个性!我喜欢!嘿嘿,,貌似以前在什么帖子上看到过你啊  详情 回复 发表于 2013-11-19 22:19
发表于 2013-11-19 21:47:08 | 只看该作者 �
楼主 你在欺负俺这菜鸟
点评
呵呵,,岂敢欺负你啊!你可真谦虚啊!至于字体嘛,我的确在它身上花了很多功夫,字的字体,字的颜色,和字的大小,本来我在编辑的过程中还加入了很多英文,不过后来还是算了,免得会有人认为我是在作秀之类的!呵呵  详情 回复 发表于 2013-11-19 22:18
发表于 2013-11-19 21:47:28 | 只看该作者 �
你这贴加精难。 通篇字体都是非主流
点评
呵呵,,至于加不加得了精,倒不是很重要,重要的是跟大家跟维修的兄弟师傅们一起分享,,,至于字体嘛,我的确在它身上花了很多功夫,字的字体,字的颜色,和字的大小,本来我在编辑的过程中还加入了很多英文,不过  详情 回复 发表于 2013-11-19 22:13
眼睛是看着有点累,哈哈,  发表于 2013-11-19 21:53
发表于 2013-11-19 21:52:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-19 22:01:06 | 只看该作者 �
楼主  真有意思 关键的地方干嘛用黄色写
点评
呵呵 有意思 加一下好友  详情 回复 发表于 2013-11-19 22:14
呵呵!有意思的人看了才会觉得有意思,不是吗,朋友?不过那个黄色只是我随意选的,并不是故意的,呵呵,,看来我这帖子真是众说纷纭啊!不同的人有不同的看法,有意思  详情 回复 发表于 2013-11-19 22:09
发表于 2013-11-19 22:09:40 | 只看该作者 �
彭聪 发表于 2013-11-19 22:01
楼主  真有意思 关键的地方干嘛用黄色写
发表于 2013-11-19 22:12:06 | 只看该作者 �
黄色字体看得太累了
点评
呵呵,,那自能怪你的电脑显示屏的尺寸太小了,或者是分辨率达不到要求!哈哈,,,  详情 回复 发表于 2013-11-19 22:15
发表于 2013-11-19 22:13:49 | 只看该作者 �
ycht 发表于 2013-11-19 21:47
你这贴加精难。 通篇字体都是非主流
呵呵,,至于加不加得了精,倒不是很重要,重要的是跟大家跟维修的兄弟师傅们一起分享,,,至于字体嘛,我的确在它身上花了很多功夫,字的字体,字的颜色,和字的大小,本来我在编辑的过程中还加入了很多英文,不过后来还是算了,免得会有人认为我是在作秀之类的!呵呵,,我只是不想跟其它帖子那样千篇一律,想弄出自己的风格!让你们眼前一亮而已!呵呵,,
点评
确实让我眼睛一亮,接着就看不清了  详情 回复 发表于 2013-11-20 10:23
