查看: 2415|回复: 11
[主板维修]
V星怪问题,求解
发表于 2013-11-19 15:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7528,无CPU供电,芯片L6703,在IC附近加热可正常亮机,冷却后无CPU供电,IC底面接地,于是拆出来重焊,冷却后还是没供电,高手出来分析一下 MS-7528-1.0.pdf (1.11 MB, 下载次数: 34)
发表于 2013-11-19 16:00:14 | 只看该作者 �
应该是有元件不良了 搞不好是电容电阻之类的元件
发表于 2013-11-19 16:08:41 | 只看该作者 �
IC  是什么东西?问下
发表于 2013-11-19 16:25:26 | 只看该作者 �
我遇到的都是加焊两个大芯片修好的 试试把
发表于 2013-11-19 21:39:44 | 只看该作者 �
芯片不良或者旁边的电阻电容阻值异常。
发表于 2013-11-19 22:20:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-20 11:45:59 | 只看该作者 �
查下L6703的条满足了没
发表于 2013-11-20 12:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热可以证明啦有虚焊或芯片不良按电源管理的工作条件查其供电en
发表于 2013-11-20 12:58:13 | 只看该作者 �
已修复,此图上的EC1 3 5三个电容换了,OK正常跑马亮机
发表于 2013-11-20 13:10:35 | 只看该作者 �
果然是电容不良,楼主应该用示波器打打看看波形怎么样的,好做个总结
发表于 2013-11-20 14:33:45 | 只看该作者 �
顶,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-11-21 17:03:27 | 只看该作者 �
加热能好,一般是电容问题,贴片的小电容
