查看: 2738|回复: 9
华硕 P5QPL-AM 跑00 求解
发表于 2013-11-19 10:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QPL-AM 跑00 供电,时钟,复位都正常,CPU换过了,CPU针脚刷干净了,BIOS刷写过,就是不跑马,有没有什么通病,求解?
发表于 2013-11-19 10:14:39 | 只看该作者 �
加焊北桥 。
发表于 2013-11-19 10:15:21 | 只看该作者 �
上次换了个圆柱晶振跑码了。你试试
发表于 2013-11-19 11:41:59 | 只看该作者 �
排阻~··822~···北桥边上的
发表于 2013-11-19 14:34:43 | 只看该作者 �
我也有快没搞好
发表于 2013-11-19 15:15:37 | 只看该作者 �
排阻 换了试试  通病
发表于 2013-11-20 12:20:31 | 只看该作者 �
LZ修好了回一下啊。学习中。
发表于 2013-11-28 17:10:50 | 只看该作者 �
ASUS通病是822电阻的问题。修过很多了。有的在北桥附近,有的在南桥vrmpwrok上拉电阻822
,有的在时钟芯片旁边。。。需要详细查。每个板不一样的。
发表于 2013-12-10 22:43:39 | 只看该作者 �
我现在也在修这个板情况和楼主差不多,不过我这个板子供电正常,复位跳变正常,唯一不正常的应该是时钟了,B16电压3.5到5V跳变
发表于 2013-12-11 01:48:46 | 只看该作者 �
这个板的CPU座也容易出问题
