查看: 3556|回复: 13
12V+24V外置电源维修两例带生意杂谈
发表于 2013-11-17 03:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    先谈点感想吧.做生意就要保持冷净的头脑,什么时候也不能发火.这年头生意真不好做,上两个星期有一小家庭式作坊马姓老板让我装一台机说是要装ProE与UG做电脑锣模型绘图用.如是我报了I7+华硕P8H61大板+中高端独显方案,报价2600,老板说能不能装1000多的4核机.如是我推荐用至强L5420 (771转775)+华硕P5P41T(这个板是上DDR3内存的当然主板是二手的,事先跟马老板讲过,)+独显方案.报价1500(两款配置都带500G希捷全新硬盘不带显示器,因为同前面全新配置一样给他保修一年,利润也就200多吊货,这样不算贵吧.)马老板马上同意,如是找板装机送货上门,过了两天老板说机子蓝屏了,如是上门服务,先上memtest86+测了内存,没问题,又上MHDD测了硬盘也没问题.怀疑是系统被搞坏了.马上重做了系统.这一折腾都用了差不多3个小时,期间也不见有蓝屏.如是跟马老板讲搞好了.收工回家.第二天电话又来了说是又蓝屏了,我让他不要重启电脑我马上过去看.过去一看真的是蓝屏了.出现nv4_disp.dll蓝屏,这个是显卡驱动文件.怀疑驱动不兼容,如是上显卡官网下了驱动装上,收工走人,临走跟马老板讲有问题再打电话.又过了三天马老板又打电话过来说又蓝屏了.过去一看又是nv4_disp.dll蓝屏.这次怀疑显卡有问题,直接回家拿了同价位的AMD显卡换上,接着又是装驱动收工走人.上午走人下午马老板又来电话说蓝屏了,马老板说了:"老板你装的机不行啊!老是蓝屏,我跟你讲啊!我画个图画到一半就蓝屏了.白画了,我看我要把电脑退给你了."我一听到电话自己都烦燥了.但我还是耐心的解释说:"马老板你不要急,我装机从来没碰到这种情况(我说的这种情况是有时用两天都不蓝屏,有时一个下午的时间就蓝屏了),我看这样吧,我帮你把主板 CPU 换了再看看,不行你就退给我."马老板没说话挂了电话.如是马上拿了一块同型号的主板与自己用的E6550的双核U上门.换好收工回家.换回的U同主板装到自己这台电脑上用了三天也没见蓝屏.我怕内存同硬盘有问题,前天在他没打电话的情况下直接上门帮他把内存同硬盘也换了,又重做了系统装了ProE,UG与CAD.昨天马老板又说蓝屏了,这下我真的好想发火.什么都换了,系统也做了无数次,心想难不成这套东西又有问题,听到他打电话说蓝屏我就直接说退给我算了,马老板如是说:"那你过来搬回去吧"如是我带钱上门拆了电脑退了钱准备走人,临走马老板问我说:"装部联想4核电脑多少钱."我说:"品牌机电脑主机不单卖的,带显示器4核电脑大概要5000左右吧."马老板说:"嗯!我老乡找熟人装了一部联想4核的4800块,他跟我一样是做电脑锣的.看情况过几天我就买部跟我老乡一样的."我一听原来如此.泥马,不想要就早说,害死我了.(我看他是不能直接说不要的),此时此刻我真想冲上去揍他几下.虽然心里骂了他千百遍了但我还是强装笑容说:"品牌机贵啊,我帮你装部3000块的主机绝对比你老乡的联想快."(抱着幻想再拉一下生意吧,或许东方不亮西方亮呢)马老板说:"算了我还是去搞部联想电脑."我说:"马老板实在不好意思,我也不想搞成这样,这种情况我搞了几年维修还是头一次碰到,搞得你烦我也麻烦,你看我这人也是个爽快人吧(自己鄙视自己),你一说要退货我就退了.以后电脑有什么问题你还找我啊."马老板笑着说:"你看我电脑坏了一直找你修的吧."我说:"是是是,那我先走了." 写到这儿大家不知道有什么想法.
   昨天一回来怕是机子真的有问题,马上试机.又是跑super_pi又是跑3DMark都通过了,放高清电影烤了一个晚上的机都没出问题,今天换上上次换回来的配件又烤机一个下午还是没发生情况.(心中又骂了马老板无数次) .
   正题
    今天晚饭后一客人拿了两个外电源来说是要修.我一看一个24V的笔记本电源一个12V的显示器电源.插了电试了一下指示灯都不亮,用万用表打了一下没有电压输出看来是烧了.如是我说:"这个要修比较麻烦都是一次性的电源,胶壳都是超声波焊死的,要撬开修,修好了再用胶贴回去.也不好看.修起来麻烦修一个要收20块左右,两只都要40块了,不划算.要不你直接买个新的用得了,我这有现货. "客人说是老板让他拿来修的他做不了主,他厂就在旁边,他要回去问过老板.我说行. 过了10多分钟客人到回来了说:"老板说了买的新的容易坏,还是修下用".如是开修.
    撬开壳子,先看了第一个,24V那个 .先上电量了整流桥与开关管的电压发现都有310V,断电用二极管档量了开关管没有开路.看一下是UC3843驱动的,再上电量了UC3843的7脚供电,没有工作电压.正常情况下有7到9V左右的电压.这个电源的UC3843供电有两个.先由整流桥出来的310V经一只680K的电阻降压做为启动电压.UC3843启动后发出脉冲信号驱动开关管工作,开关变压器的一输出绕组产生8V左右的电压经一1N4148开关二极管整流后再给UC3843的7脚供电.怀疑UC3843击穿对地短路造成7脚无电压,关了电量了一下UC3843 7脚对地电阻,真是短路.立马找个3843换上.通电,后极还是没有电压输出.再量3843 7脚.还是没有电压.怀疑3843烧毁的同时680K的启动电阻烧开路,拆下680K启动电阻量了一下阻值无穷电.找个680K电阴换上通电,电源指示灯亮起来了,量了一下输出24.58V.正常,装壳上502.
     接着拆开12V电源,看了一下这电源是没有驱动IC的自激型开关电源.还是先通电量电压.发现整流板前后都没有电压.马上看向保险,都烧黑了.保险都烧了那肯定是有短路了.先不急换保险,排除短路先,先用二极管档量了一下整流桥正常,接着量关开管,发现三只脚全部短路.此开关管型号是E13005.在坏的主机电源上拆了个D13007装上.这个E13005是全朔封装的,而D13007是带铁散热翅的.没办法直接把散热铝片焊下来,剪掉接地引脚架空装到D13007上,再量发现D13007的CE极还是短路,看样子还有零件烧坏.直接去量板子上的三只1N4148发现有两只短路(这两只二极管是反向串到D13007的CE极的,中间点还有其它线路,之所以说明是怕大家误会,).找了两只换上再量不短路了(一般电阻烧坏开路的多数,很少短路的.而这个电源是自激型的,主要零件比较少,就一开关管加上几个电阻电容和三只二极管,)换上保险管通电.电源指示灯又亮起来了.量了输出电压12.37V,正常,装壳上502.交给客人收钱40吊开了收据收工.
      一点点个人维修经验请高手不要笑.只当给新手思路.以后有时间还会持续发此类贴子.希望能给新手一些帮助.
发表于 2013-11-18 16:19:55 | 只看该作者 �
常在河边走 没有不湿鞋的 什么样的顾客都有 对机器有要求的还是尽量装新的稳妥 呵呵 个人之间
发表于 2013-11-20 16:11:09 | 只看该作者 �
        你真练出来了,脾气好,心态好,和气生财吗 !生活就是这样,你做10单生意,可能就有2单不成功。平常心吗,赚钱不惊喜,受气也不恼,搞维修也要有个安稳的环境不是。
发表于 2013-11-28 23:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好脾气,给人装机还是上新的吧,虽然有时二手的性价比高,但外行人哪懂,稍有点问题他都会认为你拿旧东西糊弄他,全新的毕竟问题少点。专门要二手的除外。
发表于 2013-11-29 05:25:06 | 只看该作者 �
估计是proE和UG这些专业软件太耗内存和显存,显卡要好才能跑proE阿
发表于 2013-11-29 14:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了你的故事,感觉你估计是装了有问题的版本的专业软件引起的,安装其他版本估计就不会发生这事 ,点背
发表于 2013-11-29 22:02:06 | 只看该作者 �
楼主维修收费真低。我修电源最低50,高的几百几千的都有,有时就是换一个小电容电阻之类的。原因是“我不是卖零件的”。
发表于 2013-12-1 10:23:30 | 只看该作者 �
不同意楼上的,一般我修电源是看产品收费的,。。
发表于 2013-12-1 12:52:36 | 只看该作者 �
其实我一般不会帮客人装二手机的,一般是客人要求才给他二手,便宜啊。另外LZ其实也不必折腾,是我的话,他如果两次说蓝屏,我肯定退钱取走电脑了,没那多精力和他磨牙
发表于 2013-12-1 17:34:41 | 只看该作者 �
真是好脾气,要是换成别人的,早就毛了。
发表于 2013-12-6 16:39:38 | 只看该作者 �
       钱是赚不完的。心肠好一些,口碑就好,回头客就多,一人一本生意经吗。漫天要价,一锤子买卖。
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-12-8 11:18:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,发贴赚分
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-12-8 11:29:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,发贴赚分
发表于 2013-12-10 21:03:40 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊
