查看: 2898|回复: 5
七喜PM320AKD电源不能触发
发表于 2013-11-14 16:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源控制芯片为单芯片SG6105D,初始故障为无待机,开盖目测,保险烧断、风扇卡死、大部分电解鼓包。实测发现两个功率管13007均烧坏,于是换掉全板电解后,找来两个13009也换上,串上灯泡后通电,5V待机正常了,PS-ON也有了,但当我短接绿线到地时,一点输出都没有。再测SG6105D各脚电压,发现输出脚8、9脚在待机时为2.2V左右,短接PS-ON后为1.2V,对比另一个好的类似电源,待机电压是2.2V,但短接触发后应该是1.9V左右。初步怀疑是那对C945有问题,卸下测量没有问题,仍然换了新的上去,故障依旧。死马当活马医,把SG6105D也换了,仍然是外甥打灯笼——照旧!
恳求各位大神不吝赐教,谢谢!
发表于 2013-11-14 17:36:30 | 只看该作者 �
拆下13009后,检测它周边元件好坏了吗?通常13009坏可殃及周边元件受损。
发表于 2013-11-14 23:07:40 | 只看该作者 �
主开关管烧掉必需检查B极的限流小电阻,看二只电阻阻值有没变化,也可以找二只1欧的小电阻直接更换,再用二极管档测量一下旁边的二极管就行了
十分感激,的确是推动管B极电阻烧断(外观无异常),不好好检查初级故障点,却去乱搞次级电路,真是教训啊,再次感谢楼上各位大神的回复,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-11-15 10:49
发表于 2013-11-15 08:47:36 | 只看该作者 �
还是重点检查高压部分吧
发表于 2013-11-15 10:49:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 18:31:44 | 只看该作者 �
学习 了
