查看: 2536|回复: 15
945板,不定时掉电
发表于 2008-10-10 21:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块945板,上电正常,可以跑完代码,于是进系统试机, 第二次点的时候发现代码没跑完就掉电了,以为没接触好,又加电,在系统快进去的时候又掉电了, 经多次测试 发现是主板不定时掉电,以前没遇见过此问题,不知如何下手,敬请各位赐教!
发表于 2008-10-10 22:16:31 | 只看该作者 �
主板掉电是主板维修中一个难题:主供电电容,场管,电源IC,还有电源IC周围电路有问题都有可能掉电
发表于 2008-10-11 12:12:10 | 只看该作者 �
散热器和U接触好没有
发表于 2008-10-11 13:15:54 | 只看该作者 �
查CPU的散热和内存的供电
发表于 2008-10-11 17:42:41 | 只看该作者 �
有人告诉我这种情况是北桥的性能不良
发表于 2008-10-11 17:45:14 | 只看该作者 �
现在问题是不是就确定是主板问题
发表于 2008-10-11 17:52:11 | 只看该作者 �
是补是开机电路出问题了?查查开机键的电压是多少?
发表于 2008-10-11 20:11:39 | 只看该作者 �
你先空载看看如果不掉电.那估计就是CPU散热问题了
发表于 2008-10-11 20:19:53 | 只看该作者 �
多是元件性能不良和散热引起的吧
发表于 2008-10-11 21:06:44 | 只看该作者 �
笔记本大多是北桥故障,台板也一样
发表于 2008-10-11 21:12:03 | 只看该作者 �
虚焊吗 。。我记得有个昂达的魔剑P35 重启后就不见网卡的
发表于 2008-10-11 22:50:54 | 只看该作者 �
你开机用手摸下CPU的散热风扇那里烫不烫手啊?
发表于 2008-10-11 23:02:51 | 只看该作者 �
看看I/O虚不虚 北桥附近都按一按
发表于 2008-10-11 23:13:50 | 只看该作者 �
看看是不是风扇和CPU没有接触好,775的风扇如果卡不好的话就是有这个问题
发表于 2008-10-11 23:33:26 | 只看该作者 �
风扇接触是好的,散热没问题,后来发现内存负载电压有时候居然有1.6V ,仔细查看,有个内存槽里面有两根线接触了,可能是主供电跟负载接触了,最后拨开就好了 !
发表于 2008-10-11 23:50:16 | 只看该作者 �
CPU的散热或者电容,
