查看: 9924|回复: 36
[主板维修]
如何判断网卡芯片RTL8111C好坏?
发表于 2013-11-13 08:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道如何判断网卡芯片RTL8111C好坏?芯片上边角处有两处圆点,不知道第一个脚是哪个圆点开始。谢谢!
顺便问下,哪里有主板图纸下载?
发表于 2013-11-13 09:12:35 | 只看该作者 �
红点的地方是第一脚
发表于 2013-11-13 09:12:40 | 只看该作者 �
你这个应该是从那白三角起.反时钟方向数起为第一脚.
发表于 2013-11-13 09:19:06 | 只看该作者 �
实在无法区分就记住拆卸的位置也行。或者看pdf
发表于 2013-11-13 09:32:11 | 只看该作者 �
一般都是小的那个点是第一脚
发表于 2013-11-13 09:34:10 | 只看该作者 �
你注意到没,两个圈一个大一个小,小的那个是第一脚位
发表于 2013-11-13 09:39:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 09:42:07 | 只看该作者 �
小点为第一脚,接逆时针数
有些IC也有丝印标识脚位
发表于 2013-11-13 09:45:18 | 只看该作者 �
最好的办法~~~
进PE,,启动网络~··看能不能上网~··简单~直观
是的简直就是仁者见仁,我也是和你一样,这样比较简洁省事!!!  详情 回复 发表于 2013-11-13 14:17
发表于 2013-11-13 09:52:03 | 只看该作者 �
焊盘上一般有标记.如你这个焊盘上有个白点.然后像这样的两个坑在芯片上的.一般小的点是起始脚.再就是.如果要拆掉的话.养成习惯.哪怕知道哪个是第一脚.也要习惯性的记一下拆下来的方向.
发表于 2013-11-13 09:53:55 | 只看该作者 �
关键是看能不能上网
发表于 2013-11-13 10:01:19 | 只看该作者 �
连接网线看能不能上网就知道了啊
发表于 2013-11-13 10:06:11 | 只看该作者 �
加油,好好学习基础。网卡坏了一般都会发烫或击穿。很好变认。
发表于 2013-11-13 10:19:53 | 只看该作者 �
网卡坏了会发烫而且旁边的电容会短路。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-13 10:33:08 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2013-11-13 10:33:16 | 只看该作者 �
小点是一脚
发表于 2013-11-13 10:39:09 | 只看该作者 �
芯片脚 一般都是逆时针数  第一脚主板上肯定是标的有的  要是看不到 就用彩笔在芯片和主板上画一笔。
发表于 2013-11-13 10:45:32 | 只看该作者 �
学习中,小圆圈为第一脚,逆时针顺序走,但最简单方法就是观察,用手压一下会不会好烫,不会烫再下功夫测量!
发表于 2013-11-13 10:45:55 | 只看该作者 �
量一下网卡供电有了没
发表于 2013-11-13 10:47:54 | 只看该作者 �
如图左下角。是第一家
