ZXCVWtest
查看: 4424|回复: 11
IT8712F-S IO问题..
发表于 2008-10-8 16:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块775针的板杂牌..IO是IT8712F-S.故障:能亮机就是鼠标键盘用不了..5V正常,,怀疑IO问题..因为这板在开机的时候风扇转一会自己
停要停几秒才再自动开机..加焊IO一样..手上没同型号的换..只有8712F-A的多..想问下可以替换不..估计也不能替换
发表于 2008-10-8 16:27:03 | 只看该作者 �
很多主板都是触发后风扇转一会,停下才自己开机.别把这当成故障了.
发表于 2008-10-8 21:35:11 | 只看该作者 �
你还没测KB,MS的阻值吧?再确定后,你再考虑I/0吧。还有就是楼上说的,别把正常的说成不正常的。有些主板只有通过自检后,风扇才开始转动。
发表于 2008-10-8 22:08:25 | 只看该作者 �
你换鼠标键盘口旁的排阻和贴片电容电阻有坏的没!!有部分板子本来就是先亮下熄火再运行的!
我到目前为止,还没遇见鼠标键盘坏跟I/O挂钩。只遇见coms放电后鼠标键盘没发用了的。刷了BIOS就好!!!
发表于 2008-10-8 22:21:45 | 只看该作者 �
我今天修了一块板,刷了一边bios,可以正常点亮!给客户后客户又回来了,说键盘鼠标不能用,我就问他之前是否是好的,我怕早已经坏了就可能是键盘鼠标口坏或电器件坏和是Io坏,可是客户说之前是好的,没办法,我又从新找了一个bios程序,之前刷的是1.0 之后刷了一个2.0的 就好了!你也可以先试试。(我量电压也有5v)
发表于 2009-5-22 10:49:34 | 只看该作者 �
shui知道 8712F的 上电过程么
发表于 2009-5-22 14:33:54 | 只看该作者 �
两个型号不能替换。8712F-S确实容易坏IO,而且PS/2容易坏
发表于 2009-5-22 15:13:14 | 只看该作者 �
键盘鼠标用不了 先把他的排阻干掉在说 如果还不行 在换I/O 8712A的I/O可以代换
发表于 2009-5-22 21:36:38 | 只看该作者 �
电源一插上鼠标,键盘灯亮但不能用那是挡机。但一直没亮过那就是鼠标键盘都不能用。那是两种不同的思路。挡机一般是BIOS 南桥 和I/O到南桥的线路断了。一直不亮灯的话就是接口。阻值电压的问题了。还有如果是比较古老的那种板 有可能是那JM排阻的问题 拿掉就可以不用装。那排阻漏电
发表于 2009-5-22 22:15:48 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-1 09:08:37 | 只看该作者 �
我遇到的是排容的多
发表于 2009-10-18 18:12:37 | 只看该作者 �
1# 徐耀方
ps2接口的排容吹掉就可以啦
