查看: 3080|回复: 9
诊断卡显示FF,
发表于 2008-10-8 00:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
诊断卡显示FF,我怀疑是场效应管,不知道场效应管那个换了,还有电源控制电路没有毛病,看场效应管看不出烧了,是不是软烧。场效应管怎么用万用表检查好坏??
发表于 2008-10-8 00:29:11 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
有知道的说下
发表于 2008-10-8 00:44:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你先检测一下各部分电压,是什么主板,CPU不工作就会FF
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-10-8 00:46:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
诊断卡显示FF,是没跑码。电源以通了呀。
发表于 2008-10-8 00:53:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是技嘉的845主板,对地阻值都正确。刚还点亮了一下。自动断电。换一风扇不断电了。 在也不亮了。出现FF了。时钟也不错,CPU也起热(没有加负载)。
发表于 2008-10-8 01:09:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谁给我说说呀 :'( :'(
发表于 2008-10-8 01:28:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2008-10-8 09:56:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
用假负载量下看看CPU的电压正常不!
发表于 2008-10-8 10:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
FF先上假负载测下有没有供电 时钟 复位.都有的话上cpu测试有没有供电.测Q1 s级.如果都正常就刷下bios.再不行就压cpu座 北桥南桥.再不行就要查南北桥供电是否正常.去新手去找资料吧.
发表于 2008-10-8 10:07:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
