同行拿来时说第一次可以正常开机使用,但关机后再开机就点不亮了,CPU风扇转一会就停又转一会又停,要拔电源线过会才能开。
我一看,AMD FM1的单桥板,还挺新的,心里也没有多大把握修好。开机进系统后关机再开机,故障确实跟客人说的一样。(由于是同行,他放了机器说了故障就走了)
我拆板出来开修:当我把板放到维修台上,插上电源,跑码卡,才一通电还没触发呢!板子就自动开机了,然后4秒左右又掉电。怎么说
以前也是学过的,我就想到了开机针电压低,一测是1.5V,{:soso_e113:}比想象中的3.3V低了一半.问题应该在这里.先找到上拉电阻
(4.7K欧),还有个小电容,就在边上,测过上拉电阻上端是3.3V{:soso_e113:},立刻拆掉小电容,通电试了没变化,然后换了个上拉电阻,满怀信
心的通电后{:soso_e130:},太不给面子了.故障依旧.
开始跑线,开关针直接进了IO:IT8728F 75脚.该不是IO坏了吧!~~由于没有图纸,不知道除了进IO还会不会去别的地方.本想换个IO试试,
但找了店里的没这IO.接下来要做一件非常危险的事了,就是把75脚挑开,(以前我挑苡片脚时总是挑不好,可能是工具不够小,力度和温度不
好把握,挑坏过线路板.所以对我来说是个危险的活) 但这次我成功了,完美的挑起{:soso_e179:}. 通电后电压还是1.5V,这么说就不是
IO问题了.差点白换了个IO.由于没图纸,我又认认真真的跑了次开关针线路,并没发现它另外有别的支路.所以我想,应该是过孔漏电,也就是2
个过孔,开始割线,先把开机针正下方的过孔割了再飞线.没想到OK了,电压3.3V起来了,试了下OK.
看板子这么新,有可能是个通病!~大家要注意了!~~~~ |
