查看: 5892|回复: 27
[显卡维修]
求助!显卡能亮机但无任何图像
发表于 2013-11-5 12:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一品牌机显卡 8400gs 256m 64bit  能亮机 但是没有任何图像 VGA DVI 都插了  求大师们指导一下思路 本人新手 现在开店不会维修实在是混不下去了 我要是能修好几样东西招招人也许生意会好些,这卡性能实在是不行 只是想修好积攒一下经验。
发表于 2013-11-5 13:12:52 | 只看该作者 �
先试一试主板上面的接口可以亮不?  如果可以那就是显卡的数据信号没出来  贾晗下试试
发表于 2013-11-5 13:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-5 13:36:01 | 只看该作者 �
看第二个图片下面一排电容有没有要掉了的~·仔细看!!
发表于 2013-11-5 13:41:45 | 只看该作者 �
有BIOS没有   刷个显卡BIOS   试试    不行干BGA
大师,能说明一下这和BIOS有啥关系, 为啥要刷BIOS 还有为啥要干BGA  发表于 2013-11-5 17:54
发表于 2013-11-5 13:46:27 | 只看该作者 �
芯片级我看我还是算了
发表于 2013-11-5 13:55:16 | 只看该作者 �
这种那先看下有没有掉件。要不就是显卡有加焊了
发表于 2013-11-5 14:03:49 | 只看该作者 �
加焊BGA
不行就扔掉
发表于 2013-11-5 14:31:06 | 只看该作者 �
看看电容坏没,不行就BGA
发表于 2013-11-5 14:45:36 | 只看该作者 �
芯片问题,显示器应该是有背光  无图像
发表于 2013-11-5 16:12:52 | 只看该作者 �
加焊芯片
发表于 2013-11-5 16:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8400核心是显卡门的产物,将核心加热后还能撑一点时间,建议重置,
发表于 2013-11-5 22:17:09 | 只看该作者 �
是灰屏?测VGA接口 1 2 3脚数据线对地值是否一样,VDAC电压是否正常.
他这个显卡要是不共电,你去测量这个有啥用呢,黑屏就去测量啥输出 VDAC电压是起到么作用,及他现在是否出在这个上面,有没有明确一点的说法,他可能最基本的测量都不会, 也许会也没有测量,你千理眼就猜出来了  发表于 2013-11-5 23:04
发表于 2013-11-5 23:47:12 | 只看该作者 �
什么意思哦,是显示器的灯变绿了,而不显示图像吗?你说的亮机是什么意思???
发表于 2013-11-6 00:01:29 | 只看该作者 �
测一下有没有行(H)场(V)信号,然后进一步确定是哪的问题了。
发表于 2013-11-6 11:24:25 | 只看该作者 �
1脚:68 2脚:68 3脚:68 4脚:无穷大 5脚:蜂鸣 6脚:蜂鸣 7脚:蜂鸣 8脚:蜂鸣 9脚:320 10脚:蜂鸣 11脚:无穷大 12脚:1200 13脚:845 14脚:845 15脚:1200   学到老版主 我要是全能什么都能修我就不来发帖求助了 包涵包涵
13 14脚正常值应该是500左右,你13脚1200太大了,检测一下门电路有没问题。  详情 回复 发表于 2013-11-6 17:15
发表于 2013-11-6 12:08:30 | 只看该作者 �
测量 13针和14针对吗
发表于 2013-11-6 12:14:37 | 只看该作者 �
HVS和LVS信号怎么样到了吗。如果有就是BGA空焊了
“如果有就是BGA空焊了”这话怎么看怎么别扭,那么没有的话倒是正常的啦?  发表于 2013-11-6 12:41
发表于 2013-11-6 12:44:57 | 只看该作者 �
1200 13脚:845 14脚这个是不对的。应该是数据阻值一样才可能亮机
发表于 2013-11-6 12:45:38 | 只看该作者 �
跑线路呗。。看看是不是有74门电路
