楼主: 不再犹豫!
[显卡维修]
求助!显卡能亮机但无任何图像
发表于 2013-11-6 12:51:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 12:52:15 | 只看该作者 �
不再犹豫! 发表于 2013-11-6 12:08
测量 13针和14针对吗
通电情况下  13针 4.45V  14针 4.9V
发表于 2013-11-6 13:21:38 | 只看该作者 �
戴尔的品牌机我遇过这种显卡。也是显示器亮但是没显示。做了一下BGA就好了你可以试试。。
发表于 2013-11-6 14:31:33 | 只看该作者 �
明显的不对嘛,阻值必须一样。所有的数据线的阻值也必须一样。还有就是显存的电压也必须正常,GPU的核心电压也要正常,
发表于 2013-11-6 17:15:44 | 只看该作者 �
不再犹豫! 发表于 2013-11-6 11:24
1脚:68 2脚:68 3脚:68 4脚:无穷大 5脚:蜂鸣 6脚:蜂鸣 7脚:蜂鸣 8脚:蜂鸣 9脚:320 10脚:蜂鸣 11 ...
13  14脚正常值应该是500左右,你13脚1200太大了,检测一下门电路有没问题。
发表于 2013-11-6 17:53:06 | 只看该作者 �
12脚 1200               13脚14脚是 800      15脚1200
发表于 2013-11-6 18:49:12 | 只看该作者 �
13 14脚阻值是差不多大的,可以沿着13 14脚去查一下
发表于 2013-11-6 22:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2013-11-5 14:45
芯片问题,显示器应该是有背光  无图像
直接加焊bga就亮了
