查看: 12230|回复: 13
[主板维修]
请问一下带电拔插内存最容易把哪个烧掉?
发表于 2013-11-1 13:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一家网吧重装升级,点机器的时候带电拔插了两台机器。之后机器就开不了了。换了内存也是一样的,不知道是主板哪儿烧坏了。 能通电,就是点不亮了。。。百度搜了一下说得很含糊。求高手指点详解。。。。
发表于 2013-11-1 13:09:58 | 只看该作者 �
北桥或SPD还有内存供电
发表于 2013-11-1 13:11:36 | 只看该作者 �
先测下主板给内存的SPD供电
AMD平台,换个CPU试试
Intel,新式的 内存直连CPU,换CPU试试。老式的,估计就是北桥了
发表于 2013-11-1 13:21:24 | 只看该作者 �
先看看主板上有没有烧断线
发表于 2013-11-1 16:32:28 | 只看该作者 �
问了也没用~··拿去修吧~~·
发表于 2013-11-1 16:59:59 | 只看该作者 �
就看你问问题的水平,还是拿去给人家修算了
发表于 2013-11-1 18:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想楼主就是那个网吧的吧
发表于 2013-11-1 19:32:36 | 只看该作者 �
诊断卡,看看cpu跑起来没
发表于 2013-11-1 22:40:16 | 只看该作者 �
上个诊断卡看一下,如果不跑码北桥,如果档内存查工作条件,你插槽有没烧坏?
发表于 2013-11-2 21:38:11 | 只看该作者 �
我是修显示器的,有些时候修修笔记本。。。。。 不是那个网吧的,那个网吧是以前在网络维护公司当学徒的时候遇到的。。。
发表于 2013-11-2 21:40:30 | 只看该作者 �
修主板找不到钱了。。还不如直接扔了。 我只是想知道是哪儿的问题,好久以前的事儿了。 不可能现在把一张好的主板烧坏了看看是哪儿的问题吧 。。呵呵!
发表于 2013-11-2 21:59:54 | 只看该作者 �
这个看人品,技术咯、、、、哈哈哈,来调侃一下不要说灌水啊
发表于 2013-11-2 22:09:45 | 只看该作者 �
{:soso_e119:}  楼主都不是维修的
发表于 2013-11-3 15:37:32 | 只看该作者 �
楼主都不是维修的你这样问我们回答不了
