查看: 4746|回复: 22
[主板维修]
USB全部不能用
发表于 2013-10-27 15:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所有USB不能用,有5V供电,系统提示无法识别的设备。 用PCI卡转USB接口可以 ,
发表于 2013-10-27 15:43:35 | 只看该作者 �
用PCI卡转USB接口可以
发表于 2013-10-27 15:48:28 | 只看该作者 �
供电有     。
发表于 2013-10-27 15:55:59 | 只看该作者 �
USB所有不通?  usb应该都是单独的信号吧? 供电也有一个管子吧
发表于 2013-10-27 16:08:18 | 只看该作者 �
装个系统试试!!不行就打下USB阻值!!
发表于 2013-10-27 16:22:54 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2013-10-27 17:36:05 | 只看该作者 �
BIOS有没有关掉,没有就直接干南桥,加卡的USB口,USB打印机用不  了的
发表于 2013-10-27 17:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下数据阻值此数据线连南桥
发表于 2013-10-27 17:57:33 | 只看该作者 �
南桥干南桥。
发表于 2013-10-27 18:48:43 | 只看该作者 �
我只是疑问为什么不先测下耦合电容再上来问
发表于 2013-10-27 19:00:32 | 只看该作者 �
测试一下阻值,如果异常,十有八九南桥问题
发表于 2013-10-27 21:19:39 | 只看该作者 �
    这种卡可以打印的                   。
发表于 2013-10-27 21:30:50 | 只看该作者 �
SB可能行大,
发表于 2013-10-27 21:37:22 | 只看该作者 �
测量一下5V供电,如正常应该是桥坏了。
发表于 2013-10-27 21:44:57 | 只看该作者 �
打阻正常,基本是南桥或者是时钟的问题
发表于 2013-10-27 21:49:18 | 只看该作者 �
先刷BIOS试一试。
发表于 2013-10-27 21:58:59 | 只看该作者 �
如果南桥就不值得换了,不如转接卡容易了
发表于 2013-10-28 00:52:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 15:28:16 | 只看该作者 �
阻值正常弄南桥吧
发表于 2013-10-28 15:35:42 | 只看该作者 �
装个系统就换桥吧
