查看: 5313|回复: 23
[主板维修]
蛋疼的华硕P8H67维修历程。。。
发表于 2013-10-24 19:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一电脑公司华硕P8H67主板,外观检查没有明显烧的,缺件痕迹,量下CPU供电阻值正常,由于来的时候也没有说什么故障,就用镊子点了下,没有反应,于是查该板的点位图等,查了半天没有发现故障,心里一直郁闷,看主板时间不长在保,就没有怎么动,晚上没有事情了,又拿出来看看,查了半天查不出个名堂,不服气啊,时间花了半天没有半点结果,去同行那里借了个1155的CPU,心想今天晚上一定要有个结果,于是直接上CPU,傻眼了,上电了,跑码了。。。以前维修的板中就是没有CPU最起码也上电的,难道华硕的就这样?郁闷,看档在内存乱闪,这下心里有底了,几分钟搞定了。。。此贴没有什么技术含量,意在提醒同行们,有些板不上CPU是不上电的。。。大家见笑了
发表于 2013-10-24 20:11:56 | 只看该作者 �
有的时候奇迹只在一瞬间。
发表于 2013-10-24 20:17:08 | 只看该作者 �
这个板不上CPU,不触发我是知道的。
档在内存乱闪是什么原因呢?
发表于 2013-10-24 20:17:35 | 只看该作者 �
不会是VDDSPD线烧断了吧。
发表于 2013-10-24 20:28:58 | 只看该作者 �
这板就这样。
发表于 2013-10-24 20:29:34 | 只看该作者 �
这个还真没有碰到,谢谢分享
发表于 2013-10-24 20:33:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 20:38:22 | 只看该作者 �
H61的主板,不上U,会一闪就断电了,和以前的主板不一样了,具体原因还不了解呀
发表于 2013-10-24 20:43:52 | 只看该作者 �
理论加经验才是最主要的
发表于 2013-10-24 21:05:38 | 只看该作者 �
现在出的板有些就这样,跟以前维修思路不一样。大家可不能再死板了哦。
发表于 2013-10-24 21:29:11 | 只看该作者 �
现在的主板什么怪问题都有
发表于 2013-10-24 21:34:08 | 只看该作者 �
还有这种事,受教了{:soso_e144:}
发表于 2013-10-24 21:35:28 | 只看该作者 �
第一次见,学习了
发表于 2013-10-24 21:44:21 | 只看该作者 �
呵呵,是挺蛋疼的。这个板子还没有维修过哦,以后注意一下,谢谢楼主的提醒。
发表于 2013-10-24 21:49:45 | 只看该作者 �
好像只有原装板才那样把  现在  新板子也那样吗
发表于 2013-10-24 22:03:09 | 只看该作者 �
新板子,连以后试机的CPU都比自己用的好了
发表于 2013-10-24 22:20:41 | 只看该作者 �
没修过H61的主板,有机会学习了!
发表于 2013-10-25 10:31:34 | 只看该作者 �
我就遇到不少了,在之前也以为只有745会这样,第一次遇到以为桥子,DO了它三次,后来也是无意中上了U,跑了码。再后来就遇到好几块了。
发表于 2013-10-25 10:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
【易通科讯】 发表于 2013-10-24 20:33
内存乱闪不用说就是没有上内存啦,
没明白,没毛病人家拿给你修什么阿?
发表于 2013-10-25 11:16:18 | 只看该作者 �
h61以上的板子还没修过 ,还没过保。修到的时候注意了。
