查看: 4161|回复: 6
[主板维修]
富士康G31MXP Series不过内存
发表于 2013-10-24 10:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修主板二把刀,最近点又挺背!下面一问题请教。
富士康G31MXP Series不过内存,插不插内存都是跑E0报警。测内存供电1.8正常,184脚供电正常!测几个时钟脚电压在0.3左右!明显时钟偏低!想着应该是北桥问题!加焊——烧了两遍故障没解决!然后换了个时钟芯片,(中间还烧了一个时钟,不明白为什么烧的)。二把刀乱点了,BIOS也刷了。最后故障还是一样,求指教
发表于 2013-10-25 13:38:40 | 只看该作者 �
在内存槽旁边的电容量,内存供电的一半。上打值卡也能量到,再打一下AD线的值
发表于 2013-10-24 10:23:26 | 只看该作者 �
可能是内存芯片坏了
发表于 2013-10-24 10:42:49 | 只看该作者 �
内存的主供电、负载供电、SPD供电、系统总线这些都查过了吗?
发表于 2013-10-24 18:06:45 | 只看该作者 �
不能只看内存部分。
发表于 2013-10-25 10:35:57 | 只看该作者 �
主供电正常,负载不会查,SPD3.3V,系统总线3.3V
在内存槽旁边的电容量,内存供电的一半。上打值卡也能量到,再打一下AD线的值  详情 回复 发表于 2013-10-25 13:38
发表于 2013-10-25 10:36:35 | 只看该作者 �
同兴维修 发表于 2013-10-24 10:23
可能是内存芯片坏了
内存芯片?
