查看: 3312|回复: 14
ECS精英865PE-A主板
发表于 2008-10-4 15:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在CPU旁边7个应该是6.3V1500uf电解电容,其中有一鼓包,卸下CPU支架,更换电容后(换10V1000UP电容)发现:开机系统不自检,好像CPU没有工作,电源正常,换内存、显卡、放电(电池),无效果,先前可以开机但到滚动条时出现死机现象(再开机也到这就死机),开机无能源标志,主板是ECS精英865PE-A 2.0。
我的诊断卡四灯中间一道亮线,PT090A+ 金帝科技。买了可有3个月,坏了,这玩意也太不尽用了。
无法判断到那了,不过诊断卡有-12v、+12V、+5V、+3.3V、RESET,这几个灯亮,只有IRDY灯不亮。
请各位老师帮助分析一下,是那的故障。在这先谢谢了各位老师。
[ 本帖最后由 四明狂客 于 2008-10-4 15:49 编辑 ]
发表于 2008-10-4 15:50:09 | 只看该作者 �
电容为什么不原值代换,用 1000uF 的代替 1500uF 的?
发表于 2008-10-4 15:52:35 | 只看该作者 �
是电容问题?因店内一时办会也找不到那么多的标准电容阻值,不过我觉的可以才换的电容。
发表于 2008-10-4 15:55:00 | 只看该作者 �
我先到论坛直营店看看去,,,
发表于 2008-10-4 21:11:18 | 只看该作者 �
如果不原值代换,不上那个也可以啊。
发表于 2008-10-4 22:14:05 | 只看该作者 �
看一看主板背面是否上下电容的时候,弄断板线了
发表于 2008-10-5 07:33:06 | 只看该作者 �
按理讲代替这个电容的阻值也可以的,不行我还是换原值,找新的去。
发表于 2008-10-5 07:34:15 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-10-5 18:30:10 | 只看该作者 �
这个呀 迩最好是换一个 比6.3V打的和1500UF大的   必须比这个两都大的才可以代换呀
   苊师傅这样说的苊们每次就是这样换的 有时候要看在什么情况下
发表于 2008-10-6 01:15:08 | 只看该作者 �
是不是弄断板线,仔细检查一下
发表于 2008-10-6 01:26:20 | 只看该作者 �
换电容最好用原值的新电容代换,那样麻烦最少!
有些板子容量大了不行,有些容量小了不行,这都说不准的
然后再检查一下焊接有没有问题
[ 本帖最后由 测试用的帐号 于 2008-10-6 01:32 编辑 ]
发表于 2008-10-6 11:13:59 | 只看该作者 �
最有可能弄断线了.或者焊连锡了.你用假负载上去看看RESET还亮不亮..还亮就不行的!!!
发表于 2008-10-6 21:47:31 | 只看该作者 �
一般情况下应比原值大应该没问题,原则的
发表于 2008-10-6 22:45:06 | 只看该作者 �
是不是你的电烙铁带电把主板哪里电坏了,一般换个电容不会有太的问题,虽然你用的电容不应该用比原值小的,但应该也不会引起你说的问题,还有可以清空一下COMS试试看
发表于 2008-10-6 23:53:20 | 只看该作者 �
有无接反
