查看: 2506|回复: 7
[主板维修]
技嘉开机报错
发表于 2013-10-16 17:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉板 型号是ga-f2a55m-ds2  开机报  NO BOOTABLE DEVICE IS DETECTED  SYSTEM WILL ENTER THE BIOS SETUP VTILITY 这是什么意思啊? 是不是网卡坏了 网卡启动是不是坏了?哪位高手知道的!帮帮忙看下!!!
发表于 2013-10-16 18:58:04 | 只看该作者 �
没有启动设备
发表于 2013-10-16 22:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷下BiOS,可解决问题!技嘉最爰坏的就是BiOS,不过要拆下来才可以刷。。。
发表于 2013-10-16 22:29:39 | 只看该作者 �
在BIOS下看下有没有硬盘。。。。或换个试下。。。
发表于 2013-10-17 09:26:40 | 只看该作者 �
确定是主板的问题了吗???
发表于 2013-10-17 09:46:32 | 只看该作者 �
进CMOS看看有没有硬盘盘符,如果能看到盘符,就到启动项里面调下第一启动为硬盘启动,如果还不能启动。就进PE看看硬盘分区的主引导是否正确。重装个系统。还不行就清除下硬盘数据再试试。
发表于 2013-10-17 09:52:09 | 只看该作者 �
bios 把   刷一个试下。
发表于 2013-10-17 09:52:52 | 只看该作者 �
没有检测到启动设备,你进bios看看检测到硬盘了么,第一启动是否是硬盘,如果没有有可能是硬盘问题,插拔下硬盘线
