- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-25
- 精华
这主板上电的时候检测卡跑D8,隔一段时间喇叭会嗒嗒的响一下,就像过不了内存C1,C3,C1来回跑的那个样子。内存1.8V 0.9V电压都有,点复位也有反应。后来我就果断的刷了个BIOS。但是故障依旧。压CPU座,压桥。但还是那个鸟样。实在没招了。只好一个一个电压的检测,当测到Q35的时候D极1.5V,G极3.3V,S极0.7V。貌似不正常。刚好论坛有图纸就把它下载下来,一看那个S极输出的是南桥需要的1.05V时我就知道问题出在这里了。直接换管还是输出0.7V,只好研究它的控制脚。发现它是连了一个U17 LM324芯片的8脚,测量正相输入才0.7V。正相输入是由3.3V分压出1.05V的,把那两个电阻拆下来测量,其中有一个本来是220阻值的,测了下只有150左右。直接换一个10K和4.7K的上去,Q35输出的电压变为1.05V了,主板也正常点亮了。 |
