查看: 2775|回复: 16
[主板维修]
映泰TH55 HD 主板 1156CPU.
发表于 2013-10-14 12:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:触发后反复重启,无CPU供电。                    处理方法:拔掉CPU 供电12V,故障现象依旧,拿下CPU之后不重启了,插上CPU的12V     VCORE 1.2V出了,之后把CPU装回去,故障依旧。没有思路了求指教!谢谢!
发表于 2013-10-14 12:41:18 | 只看该作者 �
刷BIOS,一般都是BIOS,多刷几个
点评
说的对啊~~`  详情 回复 发表于 2013-10-14 13:30
发表于 2013-10-14 13:30:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-14 17:04:35 | 只看该作者 �
还是先找找信号 信号有问题 BIOS刷爆了 不会好的
发表于 2013-10-24 09:27:13 | 只看该作者 �
CPU座短路是这样吗????
发表于 2013-10-24 09:40:36 | 只看该作者 �
我认为是BIOS
发表于 2013-10-24 09:51:57 | 只看该作者 �
映泰的主板不好修啊
发表于 2013-11-16 09:18:01 | 只看该作者 �
我的是一开机跑到内存  后一直报警
发表于 2013-11-16 10:37:30 | 只看该作者 �
“插上CPU的12V     VCORE 1.2V出了,之后把CPU装回去,故障依旧。”好像是说不装CPU时正常,上CPU故障才出现...
发表于 2013-11-16 10:40:41 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2013-11-20 11:46:37 | 只看该作者 �
我手上板子型号,故障和贴主的一样,求结果。很茫然没有思路了,不上U,电压都正常呀
发表于 2013-11-20 12:05:01 | 只看该作者 �
新主板不好修啊,还是先shuaBISO
发表于 2013-11-20 12:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板座子问题多
发表于 2013-11-24 12:27:26 | 只看该作者 �
这样的板子修的很少  我都没看懂是啥意思
发表于 2013-11-24 12:45:48 | 只看该作者 �
一会CPU供电有了,一会CPU供电又没有。。。到底是有还是没有啊,描述清楚
发表于 2013-12-22 21:12:40 | 只看该作者 �
遇到个一样问题的主板,楼主 问题解决了 ?
发表于 2013-12-24 15:53:55 | 只看该作者 �
上真u试了吗   很多能上i3的u不上u是能触发直接断电的
