查看: 8813|回复: 25
[主板维修]
技嘉 GA-M68MT-D3无内存CPU供电
发表于 2013-10-7 18:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个板,技嘉 GA-M68MT-D3,拿来时是没有内存和CPU供电,风扇长转的。经查内存的控制芯片W83320S内部短路,找到一个料板换后OK,1.82V。。桥供电有。
CPU供电也没有,IC是ISL6324A,副芯片是ISL6612.查主芯片的条件,10脚VCC,5V,24脚EN,1.17V,是5V经过两个电阻分压得来,桥发出。35脚BOOT_NB12V,副芯片6612,一脚上管控制,0.20,二脚BOOT12V,三脚PWM是由主芯片39脚发出,2.25V,5脚下管控制,0.20V,6脚VCC12V,7脚PVCC12V。
两个IC都换过,确保正常能亮机的机子上取下。也是技嘉板。主板上还有一个W83320G的芯片也换过,CPU电压就是不出。
IO是8720F的,加焊过。
VID1 0V VID2 1.5V VID3 1.5V,VID4 0V VID5 0V.
换过5200的CPU,FX4100的CPU,X130的CPU,都是好U。假负载测VTT 0V,PLL2.5V,核心0.20。
又不想放弃,以后修的可能就是这种板了,实在没思路了。求教各位了
点评
楼主就没***诺奈侍猓庵中酒陌遄樱蠖嗍乔诺奈侍  发表于 2013-10-7 21:37
发表于 2013-10-7 19:05:47 | 只看该作者 �
路过。。。学习中。。。。
评分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-10-7 19:17:16 | 只看该作者 �
请大师傅出来指点一下
发表于 2013-10-7 19:48:31 | 只看该作者 �
控制芯片6324是控制两相的,还有两相是6612驱动的。对比一下每组的场管吧
点评
打了下阻值,阻值基本相同,相差不大。  发表于 2013-10-7 22:39
发表于 2013-10-7 20:15:58 | 只看该作者 �
而且这板子用的是专业芯片 W83303A的  我之前有块没待机的很久才修出来  还有块内存供电EN始终没修出来  LZ这板子修出来了 记得分享哦
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
维修 人员的通病,遇到修不了的东西总想去弄好。  发表于 2013-10-7 21:53
发表于 2013-10-7 21:38:24 | 只看该作者 �
我的点评怎么是乱码了,这种板子,大多的原因是桥的问题,
点评
桥有问题的挺多,但这块板子估计不太像,CPU供电IC的EN信号是桥开启的,信号发出也正常,只是搞不明白供电为啥还不出来。据说此CPU的VID组合跟IO也有关系,可惜找遍了料板都没有此IO。。。  发表于 2013-10-7 21:55
发表于 2013-10-7 21:39:31 | 只看该作者 �
16脚的复位信号有没有了{:soso_e102:}使能信号0.85V以上就是开启了
点评
RST没量,明天去量一下,此复位应该是供电产生后才起作用吧  发表于 2013-10-7 21:56
发表于 2013-10-7 21:50:26 | 只看该作者 �
ATX电源电压正常不?CPU插座供电有没有呀?
点评
ATX电源不用怀疑。CPU——VTT没电,AMD的是主供电出来后,才出VTT  发表于 2013-10-7 22:20
发表于 2013-10-7 22:31:23 | 只看该作者 �
技嘉的板子却是不好修,我也修到几块,换供电芯片和驱动芯片无果,还有一个梅捷的,真的想抽个时间,好好对照图纸研究下,但是笔记本又要修,技嘉的板子,修修才30.。桥的问题,就懒的研究了,。。哎。。。。
发表于 2013-10-7 22:34:46 | 只看该作者 �
用示波器打一下CPU供电电感的两侧,看看瞬间电压有没有,分析没有U供电的原因
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
兄弟,你这一说我明白过来了,现在CPU也不完全没有供电,上管控制级有0.2的电压,S级输出的也是0.2,也不完全是一点都没 有。。  发表于 2013-10-7 22:41
发表于 2013-10-7 22:49:35 | 只看该作者 �
如果CPU座子虚焊了会不会引起这种情况?无CPU供电?
点评
是的,CPU座虚焊也可引起无CPU供电  详情 回复 发表于 2013-10-16 12:34
发表于 2013-10-7 23:16:08 | 只看该作者 �
有的是MOS管软击穿,,,,处于保护状态,,,
发表于 2013-10-7 23:26:46 | 只看该作者 �
等待你的结果哦
发表于 2013-10-8 00:04:05 | 只看该作者 �
说个题外话,口误还是手误?不晓得FX4100的AM3+和X130的AM3接口能向下兼容5200+的AM2。前两个可以,后面的嘛........
发表于 2013-10-8 00:23:26 | 只看该作者 �
用示波器来测
发表于 2013-10-8 08:20:24 | 只看该作者 �
可能有波型,是保护了,有示波器的话,测一下
发表于 2013-10-8 08:57:16 | 只看该作者 �
技嘉主板没商量~·先干他BIOS~·好像不关BIOS什么事情啊~···
补充内容 (2013-10-12 08:57):
是桥的问题啊``早该想到啦
发表于 2013-10-8 09:32:47 | 只看该作者 �
我也有一块和楼主类似的板哦,精英给联想代工的M3A780M,内存供电正常,但也是没有CPU的核心供电(0.28V),当然也没有桥供电,假负载的VTT电压为0V,电源IC是ISL6323B,有一相的供电也是通过从芯片6612来实现的,IO也是IT8720F。测量6612的工作条件与楼主测的数据几乎一样,3脚PWM为2.51V,明显不对哦(应该是0.2-0.4才对),ISL6323B的EN1.02,VCC5V,VID组合正常,换了6612和ISL6323B后,情况没有变化。但有一个细节有点意思,就是当我取下ISL6323B后再加电时,居然假负载上的CPU核心供电出来了,为1.1V,桥和总线供电也都出来了,但VTT电压始终没有。在重新换了一个好的ISL6323B后,情况又恢复到了原来的样子。现在我也是一筹莫展,根据VTT电压始终没有的现象,目前怀疑是CPU座子的问题,改日加焊一下再看。
发表于 2013-10-11 17:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下vdd电压正常不
发表于 2013-10-11 22:17:24 | 只看该作者 �
楼主   解决了吗    什么问题
