查看: 1965|回复: 5
映泰k8t89-a7主板,6600显卡能点亮,其它X550,7100,7300显卡都点不亮,请高手指教
发表于 2008-10-2 14:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI-E插槽换的全新的,北桥芯片已换,耦合电容对地阻值全是一样的,复位电压3。52,
用七彩虹6600显卡能点亮,其它显卡都点不亮,请高手指教
发表于 2008-10-2 15:08:48 | 只看该作者 �
PCI-E槽那里有几个小三极管~
换了试试 ,一个一个换,不要一起全换了~
发表于 2008-10-2 15:09:15 | 只看该作者 �
你刷BIOS了没~```````````
发表于 2008-10-2 15:53:26 | 只看该作者 �
刷刷BIOS``````````````看看
发表于 2008-10-5 12:50:17 | 只看该作者 �
只有刷BIOS试试了
发表于 2008-10-6 20:20:34 | 只看该作者 �
刷BIOS看看吧楼主
