标题: 世纪之星电源加负载保护 [打印本页]
作者: 董泽博    时间: 2008-10-1 20:17
标题: 世纪之星电源加负载保护
空载没问题  电压都正常 上主板上 开机就保护  电容都没问题  还有哪的问题会引用这个毛病?新手  不是很懂 大家见谅
[ 本帖最后由 董泽博 于 2008-10-1 20:20 编辑 ]
作者: 我心地飞翔    时间: 2008-10-1 20:25
如果你的主板没问题,多半是电源电容的问题。
作者: 董泽博    时间: 2008-10-1 21:29
电容? 哪块的电容?300V还是? 外观都看不出来问题 难道都换下来试试?
作者: yzz163    时间: 2008-10-2 13:17
一般是低压端的电容,10V 6.3V /1000-3300UF的。有问题的电容会造成在带重负载时:电压下降。
作者: 城市孤魂    时间: 2008-10-2 14:22
脱机,接假负载试试,
这样可以排除是电源本身故障还是主板故障.
如果是电源故障,一般都是电容不行,
还有一种可能就是输出整流二极管断了一边.
