查看: 6487|回复: 3
[维修经验]
RT8120DF和APW7120 能通用!
发表于 2013-9-25 16:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT~~~~今天维修一个ASUS P5G41M-LX V3      通电就短路 拉低所有电压  经测试发现乔供电上MOS 被击穿  测量上管G  对地只有36  偏低!跑线  是RT8120D 控制   !因为没有任何关于RT8120D的资料  参考http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=571049这个兄弟的 帖子!拆掉RT8120D  控制脚对地正常!手头没有该芯片   发现  同款ASUS G41  桥供电采用的是APW7120   经过对比外围电路  判断 估计能代用!经过证实确实能代用!     而且这个烧掉以后  很明显容易击穿上管造成 CPU 供电被击穿那种上电屁啦一响的假象  建议以后维修该主板的 童鞋注意了  不是CPU被击穿!
发表于 2013-9-25 23:19:21 | 只看该作者 �
8120 7120可代这样记容易
发表于 2013-10-2 14:24:14 | 只看该作者 �
回复大家 确实 可以
发表于 2013-10-2 14:42:11 | 只看该作者 �
回复大家 确实 可以
