查看: 2651|回复: 9
开机后要复位一下才能工作
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-29 16:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块工控主板。开机之后出现D1 之后不过。也不报警,点一下复位。(感觉复位没有同步,)就可以正常工作了。主机板上的所有电解电容都换过,IO也换过。复位电压5V。主板是一块815的工控板,
是不是就只能换南桥。74之类的试试了。
有谁能不能说一下这方面的原因。
发表于 2008-9-29 22:32:23 | 只看该作者 �
BIOS 電池還有電否?
发表于 2008-9-29 22:56:08 | 只看该作者 �
LZ建议您直接换32.768晶振试试,看能不能继续跑码
发表于 2008-10-1 01:56:24 | 只看该作者 �
应急方法,在RST排针接一电容,10U-220U。
发表于 2008-10-1 02:20:13 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-1 02:48:52 | 只看该作者 �
先确定电源有没有问题吧
发表于 2008-10-1 11:32:57 | 只看该作者 �
晶体,振谐电容,南桥,看着办吧
发表于 2008-10-1 11:38:48 | 只看该作者 �
我遇见过···重启几次就能正常启动了····我当时是全换的电容
发表于 2008-10-2 12:27:16 | 只看该作者 �
南桥换了也没有好。电源换了也没有好。32。768换了。也没有好。
后来想到。他用COM 口,是不是他有问题了呢?就把这个芯片给拿下来了。结果真的好了。
发表于 2008-10-2 13:54:39 | 只看该作者 �
原来COM芯片坏了,也会出现这个现象,以后要注意一下。
