查看: 3430|回复: 5
[主板维修]
主板GA-880GM-D2H CPU假负载电压CPU内核只有1。09V是不是偏低?
发表于 2013-9-19 15:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板GA-880GM-D2H CPU假负载各电压是:   电源好信号:1。48V    VTT:1。2V 复位:1。48v
CPU内核:1。09V  串行总线A:1。2v     这里的CPU内核是不是偏低
发表于 2013-9-19 15:53:18 | 只看该作者 �
主板是不跑马的,   南北桥都加过焊还是不跑马,BIOS也刷新过,还是不跑马,那里出问题
点评
可以换个IO试试  详情 回复 发表于 2013-9-20 23:06
发表于 2013-9-20 13:47:27 | 只看该作者 �
不低了应该正常的
发表于 2013-9-20 17:16:40 | 只看该作者 �
不低了,我使用AM3的假负载在好板上测过,数据和你的基本一样,如果其它供电都正常,建议还是要再搞一下BIOS
发表于 2013-9-20 22:18:49 | 只看该作者 �
再查下CPU座子,和各总线是否有空焊或异常
发表于 2013-9-20 23:06:29 | 只看该作者 �
