查看: 5382|回复: 5
如何测量300V直流电压
发表于 2008-9-28 21:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
通电,测每个大滤波电容的两个脚,都是150V ,测第一个电容和第二个电容的远端的两个脚才是300V 正常吗?
还有就是辅助电源爱坏的那个电容坏了,有什么现象。
[ 本帖最后由 飘絮 于 2008-9-28 21:09 编辑 ]
发表于 2008-9-28 21:13:09 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
测大滤波电容的两个脚应该是300V
发表于 2008-9-28 21:16:24 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刚接触电源,有很多东西都不明白,看了一周帖子,学了点东西,但是还差名师指点。
5vsb只有0.5V的电压输出,300V直流没问题,下面测量那里呢?我认为辅助开关管也没问题,辅助电源的变压器能坏吗?
发表于 2008-9-28 21:17:47 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不是说这两个电容分压吗?150V才对吧!
发表于 2008-9-28 21:29:42 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
每个150V左右,基本相等。两个加起来300V。
变压器坏的不多,还是查待机电压电路。
发表于 2008-9-29 00:39:06 | 显示全部楼层 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
先检查一下5vsb的电容看看,然后看一下辅助电源的光敏和431
